[电机及执行机构驱动] 交流电机控制
1414|2
 楼主| 斗转乾坤 发表于 2016-8-5 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用moc3023进行交流电机调速,发现不能调,求解答。所遇情况与(可控硅电机调速求帮助。(重新发帖)
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=795894&fromuid=1133408
(出处: 21ic电子技术论坛))类似,
qzlbwang 发表于 2016-8-5 15:21 | 显示全部楼层
可控硅调压——触发角控制是关键——找到参考点是基础。否则就变成乱弹琴!
 楼主| 斗转乾坤 发表于 2016-8-5 15:47 | 显示全部楼层
可控硅调压——触发角控制是关键——找到参考点是基础。否则就变成乱弹琴! ...
我使用这个电路,当过零时触发外部中断然后延时,再给可控硅一个触发开启,但是当导通角再45度以后,过零检测就会出现干扰,使外部中断误触发。使用下面过零检测
