请问隔离直流电源,除了电源模块还有其他什么办法?
4375|15
 楼主| 阿普姑娘 发表于 2008-4-9 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
将一个直流电压源隔离后给光藕两边用,请问除了用电源模块,还有其他什么办法?
maychang 发表于 2008-4-9 09:16 | 显示全部楼层
电源模块是买的成品
自己搭个电路当然也可以。不过,原理和买现成的模块是一样的,成本可能较低。
armtft 发表于 2008-4-9 09:38 | 显示全部楼层
根据需要的 功率!
如果只需要&nbsp;&nbsp;0.1w(&nbsp;例如&nbsp;5v&nbsp;20mA&nbsp;)<br /><br /><br />那么,显然有办法&nbsp;比购买&nbsp;&nbsp;1W&nbsp;/&nbsp;5W&nbsp;隔离模块&nbsp;便宜&nbsp;简单。<br /><br /><br />
 楼主| 阿普姑娘 发表于 2008-4-9 10:02 | 显示全部楼层
呵呵,就是问的那个电路怎么搭呢
maychang和armtft可以给详细解说下不?
maychang 发表于 2008-4-9 10:23 | 显示全部楼层
还是你先说说吧
电源电压多少?需要供电的电压多少?多大电流?输出电压是否需要稳定?
 楼主| 阿普姑娘 发表于 2008-4-9 10:53 | 显示全部楼层
5V
电源电压5V,隔离后输出5V,电流几十mA~几百mA,输出电压要稳定<br />还请给说说是怎么考虑参数的,多谢噻~
maychang 发表于 2008-4-9 21:54 | 显示全部楼层
5V输出几百mA
光耦需要这么大电流么?<br />光耦的电源电压有些变化,是允许的吧?<br />
birdie 发表于 2008-4-10 15:38 | 显示全部楼层
Re
自己搭不划算,变压器设计比较复杂,一般采用推挽.大公司也不会在这个上面下功夫,都是买现存的模块,模块有如下几个优点:<br />1.灌封后,隔离性能大大提高<br />2.体积可以做的很小,如果不封起来,变压器在外面,不好安装<br />3.生产比较麻烦,测试比较麻烦,做一两个样机没问题,批量生产时,生产成本也许会远高于您的元器件成本,不值.<br />4.建议还是采用现存的模块电源<br /><br />5.如果你想做,可以采取推挽结构,给光耦供电,看是应用在什么电路后决定是否要采取稳压,如通讯隔离,可以不采取稳压电源.<br />6.要想做出优良的产品,还得结合产品的实际情况选择合适的电源<br /><br />
donkey89 发表于 2008-4-10 19:53 | 显示全部楼层
通讯隔离不用稳压?
例如485芯片,不稳压能行吗?差分电压才那么一点点,会误判的吧?
maychang 发表于 2008-4-10 19:58 | 显示全部楼层
要是485,还真不必稳压
供电电压有些变化没关系,当然也不能太大,5-9V之间就行。<br />
birdie 发表于 2008-4-10 21:22 | 显示全部楼层
donkey89 网友:使用不稳压的当然可以应用在RS-485电路中.
donkey89&nbsp;网友:<br />使用不稳压的当然可以应用在RS-485电路中.<br /><br />需要满足以下几点:<br />1.空载时,必须满足电源模块是否可靠工作,这需要结合你选择的电源模块功率等来考虑是否加个假负载.一般空载电压比较高点,加假负载,一方面可以减小输出电压,第二可以让电源模块在一个优良的条件下工作.<br />2.空载时,必须保证RS-485芯片工作在正常工作电压范围之内<br />3.最大负载时,必须保证RS-485芯片工作在正常工作电压范围之内<br />正常工作电压范围一切以数据手册数据为准,这样就不可能出现问题.<br /><br />
donkey89 发表于 2008-4-11 08:15 | 显示全部楼层
倒也不仅仅是电压的变动
我用485,特别是远距离,发现工作电流的变动还是比较大的,以我的为例,测试的时候挂了16个地址设备,不通信的时候是40ma,通信的时候130ma,如果用开关电源,在40ma的时候,纹波会比较大的,所以我一直没敢用.都是用线性稳压,至少把纹波抑制住了.
birdie 发表于 2008-4-11 08:25 | 显示全部楼层
R
1.RS-485发送时最大电流比静态电流要高很多,这个最大电流应工作在电源模块的最大电流范围内<br />2.纹波比较大,这个纹波波动范围只要在RS-485收发器正常工作范围内是没有问题的.<br />3.你说的纹波大是有多大,纹波噪声可以外接电容或者LC滤波减小<br />4.不同厂家的电源模块的尖峰噪声不一样,尖封噪声抑制起来就有一定的难度,最好选择尖封噪声比较小的电源模块使用<br />5.用线性稳定,岂不是无隔离特性<br />
mohanwei 发表于 2008-4-11 18:04 | 显示全部楼层
自己做,买现成都有道理。该怎么做就怎么做了
birdie 发表于 2008-4-11 22:13 | 显示全部楼层
哈哈
哈哈
痴人 发表于 2008-4-14 11:22 | 显示全部楼层
小菜路过,顶下。。。
