[逆变器] IR2113驱动HO端输出波形异常
2082|5
 楼主| axietiancai 发表于 2016-8-8 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
联通电路后,HO端输出的异常波形如黄色波形,导致逆变电路输出端像第一张图片所示,
电路原理图如上,不知道哪里出错了,求助各位帮忙分析分析
Siderlee 发表于 2016-8-8 11:57 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 发表于 2016-8-8 14:05 | 显示全部楼层
黄色的是驱动输出端波形还是MOS 栅极波形? 另外这个D7 D15二极管最好用肖特基二极管
 楼主| axietiancai 发表于 2016-8-8 14:15 | 显示全部楼层
参考
https://bbs.21ic.com/icview-727614-1-1.html
手头上没有独石电容,从废弃的板子上拆了两个335电容
黄色的是驱动输出端波形还是MOS 栅极波形? 另外这个D7 D15二极管最好用肖特基二极管  ...
是驱动端波形,D7,D15已更换
 楼主| axietiancai 发表于 2016-8-8 14:16 | 显示全部楼层
故障已经解决啦,是Q5的原因,更换了一个新的MOS,输出波形回复正常啦~
