[电路/定理] 一个少见的三极管电路分析
5025|56
tuv 发表于 2016-8-12 15:02 | 显示全部楼层
这个戴维南等效电源法,即便在晶体管发射极接有电阻Re时也很好用。
而qzlbwang先生的方法,一旦晶体管发射极接有电阻Re时就失效了。
集电极C电压是用***写作的《电工技术》介绍的熊仔爬山法计算的。
han0097 发表于 2016-8-12 15:06 | 显示全部楼层
还是不明白2点儿电压为什么是3.25V,没有看懂。
把E理解为C、原来的C理解为E,这个“PNP三极管”饱和了。3.25V正常啊。  发表于 2016-8-12 16:40
tuv 发表于 2016-8-12 15:23 | 显示全部楼层
@king5555:
说得对!管子饱和与否,就是取决于β值!
tuv 发表于 2016-8-12 15:29 | 显示全部楼层
这里有两个关键步骤,一是熊仔爬山法计算电位,二是管子饱和判断。
计算Uc就是计算电位。计算电位用熊仔爬山法累加电压升,最方便。
Ic流向-6V电源,故从-6V开始爬山,是逆着电流Ic爬山,所遇到的电压变化RcIc是电压升,所以加上
集电极电压理论值Uc=-6V+10kΩx3.8mA=-6V+38V=32V>3.3V
判断管子已经饱和,实际集电极电压Uc=3.25V。
 楼主| daishifeng2008 发表于 2016-8-12 15:40 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-8-11 18:15
两种可能.选擇电流比较大的。通常是βR那个。
我知道你这是说三极管当稳压管用的,但是我想请教的是这个稳压的电压怎么定或者说怎么计算出来的
chowphone 发表于 2016-8-12 16:16 | 显示全部楼层
不过你这个图并看似没有什么意义,,,
liunan21 发表于 2016-8-12 16:34 | 显示全部楼层
han0097 发表于 2016-8-14 12:16 | 显示全部楼层
可中间的基极才2.6V啊,怎么跨过去的?
