一个PCB封装查询与制作的好工具,PCBM LP Viewer V2010,里面有非常多的常用PCB封装库,最重要的是它里的的库是基于《IPC-SM-782A Surface Mount Design and Land Pattern Standard》的要求进行制作的,得到全球器大型生产商的技术支持,在里面能找到对应生产家的技术数据与EIA的支持,真的是个不错的软件,只可惜现在它不能直接导入的PCB软件里,只能作查询用,不过它是基于《IPC-SM-782A Surface Mount Design and Land Pattern Standard》要求设计的,所以,里面的封装都是非常标准的,比PCB软件自带的库还好用.最近在学习allegro 画PCB,对foorprint非常困惑,不过用了PCBM LP Viewer V2010这后,就一目了然了,知道各个层的作用与意思,做封装也规范起来了,真的很希望有一天Cadence能将PCBM LP Viewer 收购,能直接用在allegro里,那样的话,allegro就如虎添翼了.好在PCBM LP Viewer V2010是完全免费的,可以从www.pcblibraries.com里进行下载使用,一看网站的名子就知道它一个专业作PCB Footprint的网站,里面有很多关于PCB Footprint的资料,真的很不错.看看下面的截图就知道了 |
