[STM8] stm8 tim2 输出pwm波问题
1475|7
 楼主| 大好大 发表于 2016-8-17 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出pwm波需要早中断里清除中断中断标志位吗?我现在的问题是写入寄存器的值和实际寄存器的值不一致,大神求帮忙啊
mmuuss586 发表于 2016-8-17 12:40 | 显示全部楼层
你的PWM通过什么产生的?
通过TIM的硬件产生的,不会的产生中断,不用清除;
值不对,是不是哪里更新了,或者时钟不对
 楼主| 大好大 发表于 2016-8-17 13:32 | 显示全部楼层
你的PWM通过什么产生的?
这是我写的配置信息,您帮我看一下哪不对了
void PWM_Init(void)
    CLK_PCKENR1 |= 0x20; //tim2外设时钟使能
    TIM2_CR1  = 0X00;   //TIM2计数器禁止
    TIM2_PSCR = 0x00;//不分频
    /* Set the Autoreload value */
    TIM2_ARRH = 0x00;
    TIM2_ARRL = 0x8A;
    /*TIM2 Frequency=16M/138=116k*/
    TIM2_CCR1H  = 0x00;    //设置PWM输出占空比为40%
    TIM2_CCR1L  = 0X37;
    TIM2_CCER1 |= 0x03;    //低电平有效,OC1信号输出到对应的输出引脚。
    TIM2_CCMR1 |= 0X70;   //设置定时器2 1通道 PWM模式2 输出模式
    TIM2_IER   |= 0X00;     //禁止中断使能
    TIM2_CCMR1 |= 0X08;   //开启预装载
    TIM2_CR1    = 0X01;     //TIM2计数器使能
 楼主| 大好大 发表于 2016-8-17 17:08 | 显示全部楼层
已经解决,因为头文件的关系
lovecat2015 发表于 2016-8-17 20:33 | 显示全部楼层
所有的中断最好在用完中断之后都要清楚中断标志
Rollo 发表于 2016-8-17 21:50 | 显示全部楼层
 楼主| 大好大 发表于 2016-8-24 15:21 | 显示全部楼层
已经成功了,结贴!谢谢大家
Rangar 发表于 2016-8-24 16:57 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的呢
