从虚断,虚短分析基本运放电路
1035|13
 楼主| zzzhui 发表于 2016-8-18 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。在分析它的工作原理时倘没有抓住核心,往往令人头大。为此本人特搜罗天下运放电路之应用,来个“庖丁解牛”,希望各位看完后有所斩获。
    遍观所有模拟电子技朮的书籍和课程,在介绍运算放大器电路的时候,无非是先给电路来个定性,比如这是一个同向放大器,然后去推导它的输出与输入的关系,然后得出Vo=(1+Rf)Vi,那是一个反向放大器,然后得出Vo=-Rf*Vi……最后学生往往得出这样一个印象:记住公式就可以了!如果我们将电路稍稍变换一下,他们就找不着北了!
 楼主| zzzhui 发表于 2016-8-18 09:39 | 显示全部楼层
虚短和虚断的概念
       由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80 dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在 10 V~14 V。因此运放的差模输入电压不足1 mV,两输入端近似等电位,相当于 “短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。
“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。
 楼主| zzzhui 发表于 2016-8-18 09:41 | 显示全部楼层
由于运放的差模输入电阻也很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1MΩ以上。因此流入运放输入端的电流往往不足1uA,远小于输入端外电路的电流。故 通常可把运放的两输入端视为开路,且输入电阻越大,两输入端越接近开路。“虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性 称为虚假开路,简称虚断。显然不能将两输入端真正断路。
zheng522 发表于 2016-8-18 09:41 | 显示全部楼层
在分析运放电路工作原理时,首先请各位暂时忘掉什么同向放大、反向放大,什么加法器、减法器,什么差动输入……暂时忘掉那些输入输出关系的公式……这些东东只会干扰你,让你更糊涂﹔也请各位暂时不要理会输入偏置电流、共模抑制比、失调电压等电路参数,这是设计者要考虑的事情。我们理解的就是理想放大器(其实在维修中和大多数设计过程中,把实际放大器当做理想放大器来分析也不会有问题)。
zhiyy 发表于 2016-8-18 09:52 | 显示全部楼层
反向放大器:
zhiyy 发表于 2016-8-18 09:53 | 显示全部楼层
运放的同向端接地=0V,反向端和同向端虚短,所以也是0V,反向输入端输入电阻很高,虚断,几乎没有电流注入和流出,那么R1和R2相当于是串联的,流过一个串联电路中的每一只组件的电流是相同的,即流过R1的电流和流过R2的电流是相同的。
流过R1的电流:I1 = (Vi - V-)/R1 ………a
流过R2的电流:I2 = (V- - Vout)/R2 ……b
V- = V+ = 0 ………………c
I1 = I2 ……………………d
求解上面的初中代数方程得Vout = (-R2/R1)*Vi
这就是传说中的反向放大器的输入输出关系式了。
没有六一了 发表于 2016-8-18 10:25 | 显示全部楼层
短和断是两个很好的东西
engao 发表于 2016-8-19 19:47 | 显示全部楼层
运放的应用对模拟电路来说,是很好的东西
雾霾和青山 发表于 2016-8-19 19:51 | 显示全部楼层
这两个概念听的不错,但在上学时把我难死了
关小波522 发表于 2016-8-19 19:52 | 显示全部楼层
我的模电当年差点挂科了
qiangg 发表于 2016-8-19 20:03 | 显示全部楼层
虚短、断好名词啊
上山砍老虎 发表于 2016-8-19 20:05 | 显示全部楼层
模电,现在基本都是数电的天下
上山砍老虎 发表于 2016-8-19 20:06 | 显示全部楼层
现在估计没有搭一个运算器用模拟电路了吧,比如除法器
zheng522 发表于 2016-8-19 20:26 | 显示全部楼层
这个讲的不错
