我的THINKPAD买来都有 45 年了,一直都没有清清里面的灰尘,今天就索性拆了,把里面的零件拿出来好好清洗清洗。
本本全貌:
取下螺丝后,断开屏线和电源线,屏幕就能拿下来了:
拆下键盘,建议拍照记录一下每个螺丝对应的螺丝孔,以免装回去的时候拧错地方:
再到右上角把电源板拿下来:
取开电池盖,拿出电池:
然后到下方把主硬盘位的SATA模块取下来
拿下读卡器板:
取下内存条:
取下无线网卡:
取下光驱:
取下脏脏的风扇,清洗干净:
终于可以取下主板:
主板南北桥及散热器:
剩下的就是一些外壳:
最后组装回去,正常开机。
