[STM32F7] 【NUCLEO-F767ZI评测】oled显示电压值
1851|2
 楼主| dianhang 发表于 2016-8-20 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一. 通过NUCLEO-F767ZI的adc采集电压值,用SPI的方式驱动0.96 寸 OLED显示电压值。
二. 方法步骤。
1.我手里的oled是采用spi的方式驱动的
(1)模块原理图
(2)管脚说明
GND 电源地
VCC 电源正(3~5.5V)
D0 OLED 的 D0 脚,在 SPI 和 IIC 通信中为时钟管脚
D1 OLED 的 D1 脚,在 SPI 和 IIC 通信中为数据管脚
RES OLED 的 RES#脚,用来复位(低电平复位)
DC OLED 的 D/C#E 脚,数据和命令控制管脚
CS OLED 的 CS#脚,也就是片选管脚
(3)单片机与OLED管脚连接方式
D0接PA5
D1接PD7
RST接PB10
DC接PB11
CS接PE15
2.通过STM32Cube建立工程
选择开发板
选择SPI和ADC通道
时钟配置
ADC配置
SPI配置
将下面文件添加到刚才新建的工程文件内
打开keil工程将刚才的文件添加到工程
3.编程
  1. #include "stm32f7xx_hal.h"
  2. #include "adc.h"
  3. #include "spi.h"
  4. #include "gpio.h"
  5. /* USER CODE BEGIN Includes */
  6. #include "oled.h"
  7. /* USER CODE END Includes */
  8. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  9. /* USER CODE BEGIN PV */
  10. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  11. uint16_t ADC_Value;
  12. float ADC_ValueLocal;
  13. uint8_t ADC_Value1;
  14. uint8_t showBuffer[32];
  15. /* USER CODE END PV */
  16. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  17. void SystemClock_Config(void);
  18. void Error_Handler(void);
  19. /* USER CODE BEGIN PFP */
  20. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  21. /* USER CODE END PFP */
  22. /* USER CODE BEGIN 0 */
  23. /* USER CODE END 0 */
  24. int main(void)
  25. {
  26.   /* USER CODE BEGIN 1 */
  27.   /* USER CODE END 1 */
  28.   /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  29.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  30.   HAL_Init();
  31.   /* Configure the system clock */
  32.   SystemClock_Config();
  33.   /* Initialize all configured peripherals */
  34.   MX_GPIO_Init();
  35.   MX_ADC1_Init();
  36.   MX_SPI1_Init();
  37.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  38.         OLED_Init();  //初始化oled
  39.         OLED_Clear();
  40.         sprintf((char*)showBuffer,"bbs.21ic.com");
  41.         OLED_ShowString(0,0,showBuffer);
  42.
  43.         sprintf((char*)showBuffer,"Nucleo-F767ZI");
  44.         OLED_ShowString(0,2,showBuffer);
  45.   /* USER CODE END 2 */
  46.   /* Infinite loop */
  47.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  48.   while (1)
  49.   {
  50.   /* USER CODE END WHILE */
  51.
  52.                 HAL_ADC_Start(&hadc1);
  53.
  54.           HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 500);
  55.
  56.     if ((HAL_ADC_GetState(&hadc1) & HAL_ADC_STATE_REG_EOC) == HAL_ADC_STATE_REG_EOC);
  57.      {
  58.                                 ADC_Value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
  59.                                 ADC_ValueLocal =ADC_Value*3.3/4096;
  60.                         }
  61.                 sprintf((char*)showBuffer,"Voltage:%1.3f V",ADC_ValueLocal);
  62.                 OLED_ShowString(0,4,showBuffer);           //显示电压
  63.                 HAL_Delay(500);
  64.                 HAL_GPIO_TogglePin(LD3_GPIO_Port,LD3_Pin);
  65.   /* USER CODE BEGIN 3 */
  66.   }
  67.   /* USER CODE END 3 */
  68. }
三、显示效果
把ADC通道PB0接到3.3V电源上
oled.zip (6.96 KB, 下载次数: 18)
serialworld 发表于 2016-8-21 07:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,有空我也试试!
xiaohu507 发表于 2016-8-28 01:09 | 显示全部楼层
用printf函数显示mpu9250的采集值行不??
