为什么板子上的四个LED灯单独闪烁可以
1079|17
 楼主| jiahy 发表于 2016-8-21 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
四个灯一起闪烁就有两个灯没有反应?
 楼主| jiahy 发表于 2016-8-21 17:24 | 显示全部楼层
怎么让程序上电从flash里面运行,只换一下CMD文件就行了吗?
wuhany 发表于 2016-8-21 17:25 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| jiahy 发表于 2016-8-21 17:26 | 显示全部楼层
#include<DSP28x_Project.h>
void delay(float i)
        while(i--);
void main(void)
  InitSysCtrl();   //系统控制初始化
   //InitGpio();
//  DINT;      //禁止全局中断
   InitPieCtrl();
//  IER = 0x0000;  //禁止CPU中断
//  IFR = 0x0000;  //清楚CPU所有中断标志
  // InitPieVectTable();//位向量表中的所有中断向量配置对应的入口地址
   EALLOW;    //允许访问受保护的空间
   GpioCtrlRegs.GPADIR.all=0x000f; //配置I/O口为输出
   EDIS;      //禁止访问受保护的空间
   for(;;)
   GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO0=1;  //电平翻转
   delay(60000);
   GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO1=1;
   delay(60000);
   GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO2=1;
   delay(60000);
   GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO3=1;
   delay(60000);
jiaxw 发表于 2016-8-21 17:28 | 显示全部楼层
看你的程序,没让四个灯一起闪烁啊
liliang9554 发表于 2016-8-21 17:29 | 显示全部楼层
C2000在FLASH里运行程序,只是将程序烧写到FLASH中,与在RAM里运行没有本质的区别。
zhaoxqi 发表于 2016-8-21 17:31 | 显示全部楼层
但是在FLASH里运行需要设置等待周期,对于对时间要求严
格的过程,需要拷贝到RAM中运行,以达到最高速度。
zhanghqi 发表于 2016-8-21 17:33 | 显示全部楼层
如果对程序处理不当,就有可能使在RAM中运行正常的程序烧入FLASH中后就无**常运行。
 楼主| jiahy 发表于 2016-8-21 17:34 | 显示全部楼层
为什么换成F28027.cmd后程序可以烧到flash里面,而且不掉电的话可以运行,但是拔掉USB以后上电就不运行程序了。
jlyuan 发表于 2016-8-21 17:35 | 显示全部楼层
过板上的LED闪烁来看程序是否运行的?
heweibig 发表于 2016-8-21 17:36 | 显示全部楼层
推荐你看看《TMS320C28x Optimizing C/C++ Compiler User's Guide》和《TMS320C28x Assembly Language Tools User's Guide》
lizye 发表于 2016-8-21 17:38 | 显示全部楼层
难道闪烁太快了?
Io没有弄错了呀。
 楼主| jiahy 发表于 2016-8-21 17:40 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
chuntian2016 发表于 2016-8-21 21:46 | 显示全部楼层
这个跟MCU能给IO提供的最大驱动功率有关的。
拉克丝 发表于 2016-8-21 21:50 | 显示全部楼层
在FLASH里运行需要设置等待周期
两叶小舟 发表于 2016-9-28 13:06 | 显示全部楼层
Flash中运行和RAM中运行,代码执行速率是不一样的。
另外,在Flash中运行,上电要配置好启动方式,从Flash运行,对应GPIO电平配置请参考Datasheet的Boot Mode部分。
typeof 发表于 2016-9-28 22:03 | 显示全部楼层
供电不足吗
typeof 发表于 2016-9-28 22:05 | 显示全部楼层
使用低电平控制
