[STM32F7] 刚申请的NUCLEO-F7,在老Keil版本中找不到器件的解决方法
1400|6
 楼主| lordor 发表于 2016-8-22 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天准备加一个液晶本模块开始测试一下,没想到下载CUBE下了半天,F7的文件挺大的。
在CUBE中导入下载的库文件,如下图。
ST把库集成到CUBE,直接可以更新,这样挺不错的,想当年,还要单独查找下载
使用CUBE生成KEIL文档,一切正常。
使用KEIL打开,发现器件太快,找不到对应的文件
解决方法,按图的地址,找到器件包,下载更新就可以了
地址是:www.keil.com/dd2/pack
文件 有600M,网速有点慢,使用百度的网盘进入离线下载。
下载后点安装就可以了。
使用作记录,主要是方便以后查找。下次有空再发驱动液晶屏的资料了
boy1990 发表于 2016-8-22 17:31 | 显示全部楼层
不是很懂,楼主这个是干嘛用的呀??
 楼主| lordor 发表于 2016-8-22 17:33 | 显示全部楼层
不是很懂,楼主这个是干嘛用的呀??
keil版本有点老,提示没有F7文件
mmuuss586 发表于 2016-8-22 17:40 | 显示全部楼层
谢谢分享;
 楼主| lordor 发表于 2016-8-22 17:45 | 显示全部楼层
搞不明白,怎么是求助贴了,修改不了
xyz549040622 发表于 2016-8-22 22:31 | 显示全部楼层
新版本MDK都得装pack包的,旧版本你想装pack包都没法装。
 楼主| lordor 发表于 2016-8-23 12:06 | 显示全部楼层
刚下载完,发现确认keil4版本不支持。看来要用keil5。和谐版本没技术支持,没办法
个人签名:爱普生,原装微型打印机芯 嵌入式打印模块 热敏打印方案 http://osdiy.taobao.com
