没有发现哪个寄存器是表示串口正在接收数据的
742|8
 楼主| zhenykun 发表于 2016-8-24 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想将lm3s做485通讯,在发送前要做总线忙的判断,但是我找遍手册,没有发现哪个寄存器是表示串口正在接收数据的,这可怎么办啊
jlyuan 发表于 2016-8-24 22:27 | 显示全部楼层
这个跟寄存器没关系的吧,跟硬件有关系的,有一个ring信号的会提示是否在进行数据的传输的
 楼主| zhenykun 发表于 2016-8-24 22:28 | 显示全部楼层
你说的ring是rs232的吧,485两根线,没有ring,芯片检测到起始动作,肯定有些动作的
 楼主| zhenykun 发表于 2016-8-24 22:29 | 显示全部楼层
不过感觉芯片内部的动作现在不能通过寄存器的状态可见
yszong 发表于 2016-8-24 22:29 | 显示全部楼层
 楼主| zhenykun 发表于 2016-8-24 22:30 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
泰山特曲123 发表于 2016-8-25 00:08 来自手机 | 显示全部楼层
通过协议来约束,一问一答
vivilzb1985 发表于 2016-8-27 15:31 | 显示全部楼层
这个9针的DB9串口的就有一个管脚是用来判断数据的接收状态的。
309030 发表于 2016-8-27 18:50 | 显示全部楼层
不能查看一下寄存器的状态吗
