[STM32F1] 485一扩展三切换
1076|7
 楼主| 国民革命军 发表于 2016-8-25 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
485信号用74HC4052电子开关做切换,一路输入三路输出不能正常通讯,高人指点下,谢谢
梦娇 发表于 2016-8-26 08:43 | 显示全部楼层
去用信号继电器切换吧。
驽马拉笨车 发表于 2016-8-26 08:57 | 显示全部楼层
肯定不行的,74HC4052是切换模拟信号的。用来切换485信号肯定不行,频率,带宽,阻抗都达不到485信号通讯标准,更可怕的是4052的传输延迟,省省心吧,4052芯片也不是用在这方面的。485信号可以并联不知道干嘛要多此一举去切换。头一次看到有人切换485信号。
mmuuss586 发表于 2016-8-26 08:58 | 显示全部楼层
可能驱动能力不够吧;
merry_zsp 发表于 2016-8-27 22:36 | 显示全部楼层
同意,不要用模拟开关,用继电器或者光耦会好点。
734774645 发表于 2016-8-28 11:23 | 显示全部楼层
继电器是最稳定的
戈卫东 发表于 2016-8-28 12:50 | 显示全部楼层
为什么要切换这个?
在路上的程序猿 发表于 2016-8-28 18:24 | 显示全部楼层
肯定不行的,74HC4052是切换模拟信号的。用来切换485信号肯定不行,频率,带宽,阻抗都达不到485信号通讯标 ...
我用继电器切换过,选个导通电阻小的,切换无压力。
