请教 protel99
2719|11
 楼主| wangheming 发表于 2010-3-21 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在同一个数据库下画了两个原理图,其实这两个原理图和在一起是一个完整的原理图,因为一张画不开所以分两张来画,但是装网络表画PCB的时候怎样才能将这两个原理图生成在一张PCB文件上并当成一张完整的图来布线呢?请高手指教......先谢啦 或者还有其他的什么方法?
wangxinquan 发表于 2010-3-22 12:42 | 显示全部楼层
我也是菜鸟 好像用NETLABEL  将两张原理图要连的引脚对应了 生成PCB就能完整布线:shutup:
lymum 发表于 2010-3-22 13:25 | 显示全部楼层
1.用port
2.可以扩大图纸
yhq1000 发表于 2010-3-22 16:35 | 显示全部楼层
用PlaceSheetSymbol 把两个文件生成到一起
电子write_cai 发表于 2010-3-22 21:25 | 显示全部楼层
同意4楼
myic200610 发表于 2010-3-22 22:45 | 显示全部楼层
studied!
hhswind007 发表于 2010-3-26 22:11 | 显示全部楼层
可以选大点的图纸,建议选A4的
zhaigch 发表于 2010-3-26 23:31 | 显示全部楼层
A3的就差不多了吧
jepsun 发表于 2010-3-29 20:18 | 显示全部楼层
LS:A3的图纸比A4的大!
fangfei036 发表于 2011-5-9 14:22 | 显示全部楼层
这个也是在我们这个网站上看到一个前辈的,借花献佛了,是一个分层画电路原理图的例子,应该对你有用的
lemenade 发表于 2011-5-14 16:44 | 显示全部楼层
3、4都是的
pa2792 发表于 2011-5-14 16:49 | 显示全部楼层
请参考层次原理图的画法。
