STM32专用复位电路问题?
11196|14
 楼主| nylyt 发表于 2010-3-22 00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在复位电路只是阻容电路(电阻10看,钽电容1UF),发现有个别的复位有时不容易成功(经查可能是上电电源启动慢),所以现在准备用专用复位电路CAT809推挽输出低电平最大20mA输出,需要连NRST之间串个电阻吗?还有连JTAG也需要串电阻吗?
fengyan81 发表于 2010-3-22 10:27 | 显示全部楼层
关注中
laotang09 发表于 2010-3-22 16:44 | 显示全部楼层
我是按809的推荐电路,接10K上拉电阻。
dfsa 发表于 2010-3-22 22:00 | 显示全部楼层
JTAG不需要串电阻
skyfight 发表于 2010-3-23 13:34 | 显示全部楼层
以前我们用的809,现在改为阻容式,   10K+104
香水城 发表于 2010-3-23 14:13 | 显示全部楼层
如果使用外部复位电路,请不要使用推挽输出,需要使用开漏输出的电路。
司徒老鹰 发表于 2010-3-23 23:09 | 显示全部楼层
这个配合经常用
dfsa 发表于 2010-3-24 09:03 | 显示全部楼层
一般都是开漏输出,赞成
 楼主| nylyt 发表于 2010-3-30 19:42 | 显示全部楼层
对坐EMC来说,复位电路很重要换专用应该比RC可靠的多,包括晶振如果更可靠是要选择有源晶振吗?
 楼主| nylyt 发表于 2010-3-30 19:50 | 显示全部楼层
STM810-811也是推挽输出的,复位一定要用open-drain输出的吗?803的是开漏输出。
yybj 发表于 2010-3-30 20:21 | 显示全部楼层
是的,有源晶振相对可靠些
xiaofeimao 发表于 2013-6-29 23:11 | 显示全部楼层
一般都是开漏输出,赞成
你好  关于复位我想问下 常见的复位有:RC积分复位   RC微分复位   芯片复位,输出还 有推拉输出的 和开漏输出的,   那个 809R好像是推拉输出,有的芯片如DSP28035数据手册要求是开漏输出,我想问下 ,开漏输出复位和推拉输出复位有什么区别吗 ,对复位有什么影响
mcuisp 发表于 2013-6-30 00:51 | 显示全部楼层
是的,有源晶振相对可靠些
绝对可靠很多:)
i55 发表于 2013-6-30 09:12 | 显示全部楼层
你好  关于复位我想问下 常见的复位有:RC积分复位   RC微分复位   芯片复位,输出还 有推拉输出的 和开 ...
因为28035或者STM32的内部电路,如看门狗、低压检测等电路也会拉低nRST这条腿,如果你用推完输出的外置复位芯片,会导致短路(复位芯片出高电平,单片机出低电平)而引起工作不正常,这时候需要在复位电路和单片机之间加一个几百欧的电阻。当然要是用开漏输出的看门狗就更好了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xiaofeimao + 1 很给力!
查看全部评分
xiaofeimao 发表于 2013-6-30 11:46 | 显示全部楼层
因为28035或者STM32的内部电路,如看门狗、低压检测等电路也会拉低nRST这条腿,如果你用推完输出的外置复 ...
谢谢 很受益啊
