[技术问答] 在用端口配置工具配置好后,怎么跟例程上不同?
805|2
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2016-9-4 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我把UART用到的IO端口功能选择位串口的功能。
得到了如下的配置文件
void SYS_Init(void)
    //SYS->P0_MFP = 0x00000000;
    //SYS->P1_MFP = 0x00000000;
    //SYS->P2_MFP = 0x00000000;
    //SYS->P3_MFP = 0x00000003;
    //SYS->P4_MFP = 0x00000000;
    //SYS->P5_MFP = 0x00000000;
    //SYS->P6_MFP = 0x00000000;
    //If the defines do not exist in your project, please refer to the related sys.h in the sys_h folder appended to the tool package.
    SYS->P3_MFP = SYS_MFP_P31_TXD | SYS_MFP_P30_RXD;
    return;
怎么就只有一条
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2016-9-4 17:27 | 显示全部楼层
而官方的例程是    /* Set P3 multi-function pins for UART0 RXD and TXD */
    SYS->P3_MFP &= ~(SYS_MFP_P30_Msk | SYS_MFP_P31_Msk);
    SYS->P3_MFP |= SYS_MFP_P30_RXD | SYS_MFP_P31_TXD;
这样的,一共两条,第一条不懂什么意思,第二条懂,跟那个差不多只不过通过位的逻辑操作保留其他端口的状态。。
那么第一条是什么意思,我能明白是要清除掉对应的那两个位置的什么。。。。
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2016-9-4 18:18 | 显示全部楼层
在头文件sys.h里找到了定义
Multi-Function constant definitions.   多功能常量定义。
/* How to use below #define?
Example: If user want to set P0.2 as TXD and P0.3 as RXD in initial function,
         user can issue following command to achieve it.
         SYS->P0_MFP &= ~(SYS_MFP_P02_Msk | SYS_MFP_P03_Msk);
         SYS->P0_MFP |= (SYS_MFP_P02_TXD | SYS_MFP_P03_RXD);
这里说如果设置P0.2为TXD,P0.3为RXD在初始化函数里面。
用户可以使用下面的命令实现。
然后举了个例子。。。。但是不懂为何要这么做。手册没有找到具体的说明啊,好坑爹,只说在哪个MFP里面。。MFP好像等于Multi-Functional Peripheral
是这回事吧。不过在这个里面一般定义了3到4个常量。
#define SYS_MFP_P11_GPIO    0x00000000UL /*!< P1_MFP pin 1 setting for GPIO */
#define SYS_MFP_P11_AIN1    0x00000002UL /*!< P1_MFP pin 1 setting for AIN1 */
#define SYS_MFP_P11_T3      0x00000200UL /*!< P1_MFP pin 1 setting for T3   */
#define SYS_MFP_P11_Msk     0x00000202UL /*!< P1_MFP pin 1 mask             */
#define SYS_MFP_P12_GPIO    0x00000000UL /*!< P1_MFP pin 2 setting for GPIO */
#define SYS_MFP_P12_AIN2    0x00000004UL /*!< P1_MFP pin 2 setting for AIN2 */
#define SYS_MFP_P12_Msk     0x00000404UL /*!< P1_MFP pin 2 mask             */
如上面所示。
都会有的是GPIO,然后是其他的功能,最后是个MSK。。。
这里很是疑惑,所有个GPIO定义都是一样的。。。
怎么理解这个 问题。
