cy8cmbr3116 触摸死键问题
1138|4
 楼主| ljk926 发表于 2016-9-5 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来源:我们的产品在低功耗模式下,为了达到省电的目的,修改了相应参数,只使能一个按键X,当低功耗下按下X键后,系统唤醒,配置触摸芯片(此状态下,触摸按键X可能会一直按着),使能全部的触摸按键,再这个过程中发现,如果我按下X按键唤醒,系统唤醒后,再次按下X键,X按键无反应,需等待2S或按下其他键,再按X键才会有反应,是否有好的方法可以规避这个问题)
历史暴君 发表于 2016-9-6 14:41 | 显示全部楼层
你的主程序是否耗时过长?
 楼主| ljk926 发表于 2016-9-7 09:27 | 显示全部楼层
你的主程序是否耗时过长?
验证过不是程序的问题
 楼主| ljk926 发表于 2016-9-7 09:30 | 显示全部楼层
你的主程序是否耗时过长?
因为我按别的按键反应都是正常的,就是按唤醒的这个按键没反应
mcu_new 发表于 2016-10-24 20:14 | 显示全部楼层
长时间按这个键,芯片内部自适应成无按键了,需要重新等待一段自适应时间。
