请教:PCB布线密度与高原反应有关?
6471|26
zhaoyu2005 发表于 2010-3-23 16:19 | 显示全部楼层
孤陋寡闻了,第一次听说电路有高原反应
香水城 发表于 2010-3-23 16:57 | 显示全部楼层
孤陋寡闻了,第一次听说电路有高原反应
电路确实可能有高原反应,我知道的有2个可能:
1)低气压的环境下,通过自然对流来散热的系统的散热性能将有所下降。
2)芯片一般都是在与海平面相差不多的高度进行的封装,如果芯片中空隙比较大,在高海拔时芯片内部的残留气体有可能会顶破封装外壳,轻则造成芯片的密封性下降,使其容易受潮,重则可能会破坏内部电路。
香水城 发表于 2010-3-23 16:58 | 显示全部楼层
既然芯片的封装可能会有内外压力差的问题,想必其它电子原件(如电解电容等)也应该有同样的问题。
笑苍天 发表于 2010-3-23 17:21 | 显示全部楼层
2)芯片一般都是在与海平面相差不多的高度进行的封装,如果芯片中空隙比较大,在高海拔时芯 ...
长见识了。
huangqi412 发表于 2010-3-23 17:22 | 显示全部楼层
很简单...   密封容器抽空,再给予相同的湿度和温度, 再测试...        省了Y的车费。
forrest11 发表于 2012-7-26 15:11 | 显示全部楼层
担心气压的,应该多虑了,电子产品受环境影响,但影响最大的也就温度,部分应用要考虑湿度,气压方面,需要考虑的不多,只有电解电容什么的要考虑一下。
你这样的情况,既然知道基准有问题,那就测量基准及周边电路,看看它到底和什么有关系。花时间去定位错误吧。
hawksabre 发表于 2012-7-30 18:52 | 显示全部楼层
这个问题应该从抗干扰方面考虑
