停止在recevnc那个函数那
657|12
 楼主| heweibig 发表于 2016-9-11 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在使用TI NDK例子模板进行网口发数,数据块比较大,在发送数据的过程中会有来自GPIO4的中断,GPIO4中断挂在8上,(听说NDK内部会调用INT5),结果现在总是程序运行一段时间久停止了,是停止在recevnc那个函数那
好像是在函数内部没有出来
jiaxw 发表于 2016-9-11 21:31 | 显示全部楼层
在recevnc前后把INT8中断IER相应位不使能
 楼主| heweibig 发表于 2016-9-11 21:32 | 显示全部楼层
还是会停止发数
spark周 发表于 2016-9-11 21:33 | 显示全部楼层
在GPIO4中断中是使用多个相同通道的EDMA给EIMF发送数据?
午夜粪车 发表于 2016-9-11 21:37 | 显示全部楼层
如果不加GPIO4中断?
 楼主| heweibig 发表于 2016-9-11 21:37 | 显示全部楼层
数据发送持续了一整天都没有停止
huangchui 发表于 2016-9-11 21:38 | 显示全部楼层
按说INT8优先级肯定比INT5低吧?
zhenykun 发表于 2016-9-11 21:39 | 显示全部楼层
将GPIO4中断挂在4、6或者7上
 楼主| heweibig 发表于 2016-9-11 21:41 | 显示全部楼层
不行啊
 楼主| heweibig 发表于 2016-9-11 21:43 | 显示全部楼层
用的是TI 6455芯片
zhaoxqi 发表于 2016-9-11 21:43 | 显示全部楼层
这个问题总是让人很纠结   一般会是程序bug
也有别的原因
 楼主| heweibig 发表于 2016-9-11 21:44 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
