[技术求助] 正弦波整形成方波
738|18
 楼主| lizye 发表于 2016-9-16 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把几百mV的正弦波整形成方波,本来考虑采用过零比较器,但是普通运放搭建的比较器由于其转换速率达不到我的频率要求。
zhenykun 发表于 2016-9-16 16:20 | 显示全部楼层
TL714啊
 楼主| lizye 发表于 2016-9-16 16:22 | 显示全部楼层
选择了高速比较器TL714
 楼主| lizye 发表于 2016-9-16 16:24 | 显示全部楼层
在调试电路的时候,因为数据手册上没有测试电路,我就将信号接3脚正向输入,2脚接地,工作中无法实现手册上的对200mVP-P的方波进行比较。
shimx 发表于 2016-9-16 16:26 | 显示全部楼层
请确认比较器地与信号地是否连接在一起?
zhenykun 发表于 2016-9-16 16:28 | 显示全部楼层
如果没有接在一起会怎样呢
jiaxw 发表于 2016-9-16 16:29 | 显示全部楼层
如果没有接在一起,就没有中点比较参考电平,输入信号是悬浮的,输出也就不确定。
zhanghqi 发表于 2016-9-16 16:31 | 显示全部楼层
也可能因其他电路影响会有直流分量,也就可能一直是高电平。
jiahy 发表于 2016-9-16 16:32 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是多大频率的信号 是10M以上的么?
spark周 发表于 2016-9-16 16:33 | 显示全部楼层
我使用了其他的高速比较器 手册上说可以达到30M,但实际上到5、6M时 信号就不是整形的方波了 ,不知为何?
 楼主| lizye 发表于 2016-9-16 16:36 | 显示全部楼层
啊?我看看
jlyuan 发表于 2016-9-16 16:37 | 显示全部楼层
这个用比较器来实现比较简便吧
yszong 发表于 2016-9-16 16:39 | 显示全部楼层
用比较器来实现比较容易的. 可以考虑采用高速的比较器, 比如
TLV3201, LMV7235
dengdc 发表于 2016-9-16 16:41 | 显示全部楼层
别用普通运放,用专门的比较器。
wuhany 发表于 2016-9-16 16:44 | 显示全部楼层
先放大的再做比较额就可以的啦
jiahy 发表于 2016-9-16 16:46 | 显示全部楼层
高速运放   楼主   不过  价格应该比较贵  另外  运放的选择  一定要  将主要参数  好好测试一下   楼主
shimx 发表于 2016-9-16 16:47 | 显示全部楼层
如果对于信号的处理   比较苛刻   那就使用    高速运放   楼主   这样可能相对靠谱点    运放的很多因素   楼主   都需要考虑的
jiaxw 发表于 2016-9-16 16:49 | 显示全部楼层
另外   买回来的运放   楼主   最好自己动手测一测   这个  是很重要的
 楼主| lizye 发表于 2016-9-16 16:50 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
