有个疑问,关于SATA接口的访问
876|7
 楼主| ittechbay 发表于 2016-9-19 18:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看minix操作系统,发现硬盘驱动是通过PCI总线访问的.
1. pc电脑的硬盘不是挂在南桥底下吗?
2. 访问南桥的寄存器要通过PCI吗?难道南桥是通过PCI挂在北桥下?
chunyang 发表于 2016-9-19 22:57 | 显示全部楼层
总线未必一定开放,不开放不代表没有。南桥片内有总线,集成的硬盘控制器挂在片内PCI总线上,而南北桥间由DMI总线互联。下一代SATAE不同,将直接挂在PCIE总线上,带宽可达16Gbps。
 楼主| ittechbay 发表于 2016-9-19 23:29 | 显示全部楼层
总线未必一定开放,不开放不代表没有。南桥片内有总线,集成的硬盘控制器挂在片内PCI总线上,而南北桥间由D ...
看来下一个主板的手册。
上面那个图,就说明,南桥里面集成的PCI总线号是0,SATA对应的设备是1f,功能号02
对吗
chunyang 发表于 2016-9-20 00:07 | 显示全部楼层
看来下一个主板的手册。
上面那个图,就说明,南桥里面集成的PCI总线号是0,SATA对应的设备是1f,功能 ...
是这样。
 楼主| ittechbay 发表于 2016-9-20 00:20 | 显示全部楼层
非常感谢,刚刚又看了南桥芯片(82801eb)手册,才彻底弄明白
chunyang 发表于 2016-9-20 17:32 | 显示全部楼层
之所以会如此,是上对下兼容导致的。
charrijon 发表于 2016-9-20 19:39 | 显示全部楼层
呵呵,我用到pata(IDE),sata没用过
chunyang 发表于 2016-9-20 20:45 | 显示全部楼层
SATA是在IDE基础上通过“打补丁”的方式实现的,所以操作方式类同,下一代SATAE就大不同了。
