555电路无法起振
2505|10
 楼主| ss么么 发表于 2016-9-21 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
555电路,仿真有波形,但是实际测试时却没有波形,3脚没有输出。不知道哪里出了问题,,,,
suntechnology 发表于 2016-9-21 16:02 | 显示全部楼层
查找一下线路看看。
 楼主| ss么么 发表于 2016-9-21 16:19 | 显示全部楼层
查找一下线路看看。
线路没问题   接上电,芯片也是有电的   芯片也没有发热的现象
suntechnology 发表于 2016-9-21 16:22 | 显示全部楼层
NE555旁边的是什么芯片?去掉它看看效果。
dirtwillfly 发表于 2016-9-21 17:06 | 显示全部楼层
按照这个电路单独搭一个555电路试试,不要和其他电路连在一起
 楼主| ss么么 发表于 2016-9-21 17:59 | 显示全部楼层
那是一个4分频芯片,,,
我试试
suntechnology 发表于 2016-9-21 18:03 | 显示全部楼层
那是一个4分频芯片,,,
检查一下元器件是否有虚焊,
去掉那个4分频芯片看看有没有波形。
kerfier 发表于 2016-9-21 22:30 | 显示全部楼层
电容换大一点的试试
robter 发表于 2016-9-22 09:49 | 显示全部楼层
应该还是线路的问题
 楼主| ss么么 发表于 2016-9-23 18:43 | 显示全部楼层
是电路的问题   谢谢各位大神   我们小组的同学把PCB图画错了
