[讨论] 怎样测量整流桥的好坏?
2642|14
 楼主| nuannuan2311a 发表于 2016-10-10 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上看到ASEMI工程师通过万用表测量电压和电流来判断,是正确的吗?
mornsunfae 发表于 2016-10-10 14:38 | 显示全部楼层
使用万用表是能简单测试整流桥是否好坏,把整流桥的结构图画出来,利用二极管的单向导通特性判断即可,把万用表波动到二极管测试档位,然后按照正负极测量目标二极管。
1.二极管的正向测试会导通,仪表显示0.2-07不等,这是正向压降。
2.二极管反相阻抗很大,不导通,显示OL,如果显示导通或者有压降,就是坏的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
nuannuan2311a + 1 很给力!
查看全部评分
cehuafan 发表于 2016-10-10 21:50 | 显示全部楼层
就是正反测量二极管吗?
使用万用表是能简单测试整流桥是否好坏,把整流桥的结构图画出来,利用二极管的单向导通特性判断即可,把万 ...
就是试试点灯亮不亮,这样可以么?
ternenceliu 发表于 2016-10-11 09:37 | 显示全部楼层
用万用表很方便的
usysm 发表于 2016-10-12 17:04 | 显示全部楼层
万用表测量
usysm 发表于 2016-10-12 17:12 | 显示全部楼层
二极管的压降一般是0.3v左右,可以通过电压判断。
wwppd 发表于 2016-10-13 21:37 | 显示全部楼层
就是测量二极管一样
wwppd 发表于 2016-10-13 21:38 | 显示全部楼层
看压降看电阻。
gaochy1126 发表于 2016-10-15 22:13 | 显示全部楼层
就是试试点灯亮不亮,这样可以么?
好办法
就是正反测量二极管吗?
利用二极管单向测量
soodesyt 发表于 2016-10-15 22:45 | 显示全部楼层
测量电阻和压降。
soodesyt 发表于 2016-10-15 22:46 | 显示全部楼层
版主说的太详细了。
i1mcu 发表于 2016-10-16 16:43 | 显示全部楼层
就是试试点灯亮不亮,这样可以么?
只是反向电阻大么?
i1mcu 发表于 2016-10-16 16:45 | 显示全部楼层
就是试试点灯亮不亮,这样可以么?
还得测量一下压降吧。
