[技术问答] UART怎麼在波特率在576000下發送數據
1253|11
 楼主| TOP9526 发表于 2016-10-10 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
UART怎麼在波特率在576000下發送數據,而實現高速不失真。注:外部時鐘源是4-24MHZ,內部是22.1184MHZ,
xyz549040622 发表于 2016-10-11 00:19 | 显示全部楼层
哪有这么好的事情,起码需要你的硬件支持的。高速不失真比较难,看你用的什么芯片吧。
 楼主| TOP9526 发表于 2016-10-11 10:02 | 显示全部楼层
哪有这么好的事情,起码需要你的硬件支持的。高速不失真比较难,看你用的什么芯片吧。 ...
低失真啦,用的是M453VG6AE
 楼主| TOP9526 发表于 2016-10-11 10:11 | 显示全部楼层
高速低失真也不是太明白什麼意思
neeringstu 发表于 2016-10-11 19:39 | 显示全部楼层
楼主你用的是什么芯片啊,只要支持就可以了
huangcunxiake 发表于 2016-10-11 20:57 | 显示全部楼层
没见过穿串口跑这么快的,跑这么快的需要最好别用串口,你用SPI,IIC都比这强,串口简单的要命,,就是个通过时间长度来分辨0和1的,没那么靠谱的高速特性,起码是个差分信号才行。
gejigeji521 发表于 2016-10-12 19:37 | 显示全部楼层
这么高的波特率是不靠谱的,想这么搞,就换个可以跑这么高的接口。
heisexingqisi 发表于 2016-10-12 20:14 | 显示全部楼层
实际上这种速率很难实现,实现了也不靠谱。
捉虫天师 发表于 2016-10-12 23:28 | 显示全部楼层
第一次听说串口搞这么快的速率,你这个是什么类型的应用,需要这么快吗
huangcunxiake 发表于 2016-10-13 20:40 | 显示全部楼层
我查了一下波特率通用表,发现有个57600,楼主多了个0,所以不对
heisexingqisi 发表于 2016-10-15 21:54 | 显示全部楼层
波特率错了,多了个0,肯定是不对的。所以不对
Jessicakjdsl 发表于 2016-10-17 20:04 | 显示全部楼层
这个确实比较难做啊
