两个板子之间用485通讯,速率设置为多少合适呢?
2273|12
 楼主| MTCN2013 发表于 2016-10-16 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
都用中断的话,进中断太频繁,其他函数如何操作呢
sjnh 发表于 2016-10-17 14:57 | 显示全部楼层
条件太宽了,
距离(考虑干扰、应用环境)、想用的传输介质、数据量、隔离,
mdk55555 发表于 2016-10-18 18:19 | 显示全部楼层
看你两个485之间通讯的速度了,太快的话,确实不行的。
haokeer 发表于 2016-10-19 20:03 | 显示全部楼层
根据实际进行调试吧,选择一个最优的组合。
xiaolong12 发表于 2016-10-19 22:06 | 显示全部楼层
楼主用在什么行业呢,对速度的要求如何
rmbass 发表于 2016-10-21 16:10 | 显示全部楼层
肯定是你软件的问题,做过几十台机子的联网,都用的485组网通讯,毫无压力。
yysforever 发表于 2016-10-22 15:48 | 显示全部楼层
看实际的需求,一般设置几百ms通讯一次就好了。
冰是睡着的冰 发表于 2016-10-22 17:10 | 显示全部楼层
485的速度可以做到100kb以下,对于一般的应用来说足够了。
jouney316 发表于 2016-10-22 20:53 | 显示全部楼层
你把中断的缓存区设置的大点就好了,不要频繁的进去中断。
Dennis-Zhou 发表于 2016-10-23 22:00 | 显示全部楼层
楼主可以用DMa呀,这个完全硬件通讯,不需要软件参与的。
dongbaohui 发表于 2016-10-23 23:27 | 显示全部楼层
选个好点的485芯片,支持的速度好点。
原味_郭 发表于 2016-10-24 21:08 | 显示全部楼层
485通讯,主芯片需要选择支持高速串口模式的,数据正确越快发送完越好,就可以抽出时间干其他事情了。
 楼主| MTCN2013 发表于 2017-4-18 22:43 | 显示全部楼层
确实也没有考虑那么多,能用了就没管了。
