关于FT232RL受干扰的问题
4686|8
 楼主| floo 发表于 2010-3-26 02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号采集线路和USB通讯的FT232RL已经光耦隔离,信号线较长,经过一个冰箱压缩机附近,只要压缩机一工作或者停止,FT232RL就停止工作,是什么原因?
看了很多介绍,都说干扰是从电源进来的,但我目前用笔记本电池状态测试,FT232RL也会停止工作,19脚RESET后恢复。
高手们帮忙,到底应该怎么解决?
sassos 发表于 2010-3-26 08:19 | 显示全部楼层
信号线是屏蔽线吗
langtuodianzi 发表于 2010-3-26 11:55 | 显示全部楼层
信号线对地并电路保护器件硅瞬态抑制二极管BS0150MS。
 楼主| floo 发表于 2010-3-27 23:10 | 显示全部楼层
信号线是屏蔽线吗
是屏蔽线
 楼主| floo 发表于 2010-3-27 23:17 | 显示全部楼层
可能没说清楚,信号进经运算,经单片机处理后,光耦隔离后传给USB转串口芯片FT232RL,你这样的处理也有用吗?
ppsen 发表于 2010-3-28 10:22 | 显示全部楼层
最好贴一下你的原理图,这样大家才能更好的帮你分析
Gaudi 发表于 2010-3-28 18:41 | 显示全部楼层
FT232RL的USB屏蔽线一定要接地,否则经常会出问题。不知道楼主接了没
 楼主| floo 发表于 2010-3-29 17:18 | 显示全部楼层
USB接地了
lib6303c 发表于 2012-2-25 13:55 | 显示全部楼层
这个问题到底解决了没有?
