[STM8] STM8L的USART1串口通信详解 含例程
3286|3
 楼主| deviceplugs 发表于 2016-10-19 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8L除了可以进行串口通信,还可支持红外通信,智能卡协议,这些功能后续会开发,发布程序源码。STM8L还可以使用DMA缓存数据,减少CPU负担,为了简单起见,本文没有用到DMA功能。
只需要简单的配置发送的字长度,停止位数,波特率,打开发送接收,就可以进行串口数据收发。下图为串口发送数据流程。
对于串口发送数据,需要注意的是,打开发送后,数据发送完成,如果不关闭中断,程序会一直进入中断。所以在确保数据发送完成后,需关闭中断,退出发送数据。
本文通过周期性(500ms)的向上位机发送一组数据,来演示STM8L的串口通信。串口接收部分程序也已经调试好,只需把while循环中的程序注释掉,设置断点,查看上位机发送来的数据即可。
下图为串口助手接收到STM8L每隔500ms发送过来的一组数据。
  1. /****************************************************************************************
  2. *开发环境:IAR for stm8 v1.40.1
  3. *硬件平台:STM8L-DISCOVERY
  4. *功能说明:每隔500ms通过PC3引脚向上位机发送一组数据。串口配置为:波特为9600,8个数据位,1个停止位,无奇偶校验。
  5. *作    者:茗风
  6. ****************************************************************************************/
  7. #include"iostm8l152c6.h"
  8. #include"stdbool.h"
  9. #include"stdint.h"
  10. #define TXBUF_SIZE 9
  11. #define RXBUF_SIZE 25
  12. bool bTX_finished=false;
  13. bool bRX_finished=false;//串口接收完一帧数据标志位
  14. uint8_t ui8TX_number = 0;
  15. uint8_t ui8RX_counter=0;
  16. uint8_t ui8TX_buffer[TXBUF_SIZE]={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,0x88,0x99};
  17. uint8_t ui8RX_buffer[RXBUF_SIZE];
  18. /******************************************************************************************************
  19. *  名    称:void delay_10ms(uint8_t x_ms)
  20. *  功    能:延时10ms
  21. *  入口参数:无
  22. *  出口参数:无
  23. *  说    明:
  24. *  范    例:无
  25. ******************************************************************************************************/
  26. void delay_100ms(void)
  27. {
  28.   uint8_t i,j;
  29.   for(i=0;i<255;i++)//2*255个指令周期
  30.     for(j=0;j<255;j++);//2*255个指令周期
  31.   //delay_10ms共消耗 x_ms*2*255+2*x_ms个指令周期
  32.   //255*2*255+2*255=130610us=130ms
  33.   //此延时函数,延时时间为130ms
  34.   //16M/8/2=1M 一个指令周期为1us
  35. }
  36. /******************************************************************************************************
  37. * 名             称:void UART_Init(void)
  38. * 功            能:UART定时器初始化系统
  39. * 入口   参数:无
  40. * 出口   参数:无
  41. * 说       明:UART初始化为 9600 1 8 n
  42. * 范      例:无
  43. ******************************************************************************************************/
  44. void UART_Init(void)
  45. {
  46.     /*********************************/
  47.     PC_DDR_DDR2 =0;//输入
  48.     PC_CR1_C12  =1;//上拉输入
  49.     PC_CR2_C22 =0;
  50.
  51.     PC_ODR_ODR3 =1;
  52.     PC_CR1_C13  =1;//推挽输出
  53.     PC_CR2_C23  =1;//输出摆率10M
  54.     PC_DDR_DDR3 =1;//输出高电平,TX空闲状态为高电平,如果不设置,会莫名奇妙的发送0x00
  55.
  56.     CLK_PCKENR1_PCKEN15=1;//开启USART外设时钟
  57.
  58.     //开启引脚的UART功能
  59.     //00: USART1_TX on PC3 and USART1_RX on PC2
  60.     //01: USART1_TX on PA2 and USART1_RX on PA3
  61.     //10: USART1_TX on PC5 and USART1_RX on PC6
  62.     SYSCFG_RMPCR1_USART1TR_REMAP =0;//PC2,PC3
  63.     //如果需要使用其他引脚作为串口发送接收引脚,请在这里选择
  64.
  65.
  66.     //设置串口工作方式
  67.     USART1_CR1_M =0;//1 start bit,8 data bit,n stop bit
  68.     USART1_CR3_STOP0=0;USART1_CR3_STOP1=0;//1 stop bit
  69.     //设置波特率
  70.     //波特率设置为9600
  71.     // 2000000/9600=208    //2000000是此时系统的主时钟频率,默认8分频,16M/8=2M
  72.     //208(DEC)=00D0(HEX)
  73.     USART1_BRR2 =0x00;//the BRR2 should be programmed before BRR1
  74.     USART1_BRR1 =0x0D;
  75. //    USART1_CR2_TEN=0;//使能发送
  76. //    USART1_CR2_TIEN=0;//打开发送中断
  77.     USART1_CR2_REN=1;//使能接收
  78.     USART1_CR2_RIEN=1;//打开接收中断
  79. }
  80. void main(void)
  81. {
  82. //  GPIO_Init();
  83.   UART_Init();
  84.   asm("rim");               //enable interrupts
  85.   while(1)
  86.   {
  87.     ui8TX_number=9;
  88.     USART1_CR2_TEN=1;//打开发送
  89.     USART1_CR2_TIEN=1;//打开发送中断
  90.     delay_100ms();
  91.     delay_100ms();
  92.     delay_100ms();
  93.     delay_100ms();
  94. //    asm("wfi");
  95.   }
  96. }
  97. /*************************************************************************************************** ***
  98. * 名 称: UART_OnTx()
  99. * 功 能: UART的Tx事件处理函数
  100. * 入口参数:无
  101. * 出口参数:无
  102. * 说 明:发送ui8TX_buffer数组中的数据,发送完成后,置位bTX_finished标志位,下一次进入中断后关闭发送
  103. * 范 例:无
  104. ******************************************************************************************************/
  105. #pragma vector=USART_T_TXE_vector
  106. __interrupt void USART_TX_ISR (void)
  107. {
  108.   static uint8_t cnts=0;
  109.   if(bTX_finished && USART1_SR_TC==1)
  110.   {
  111.     bTX_finished=false;
  112.     USART1_CR2_TIEN=0;//关闭发送中断
  113.     USART1_CR2_TEN=0;//关闭发送
  114.   }
  115.   else if(USART1_SR_TC==1)
  116.   {
  117.     USART1_DR=ui8TX_buffer[cnts++];
  118.     if(cnts==ui8TX_number)
  119.     {
  120.       cnts=0;
  121.       bTX_finished=true;
  122.     }
  123.   }
  124. }
  125. /******************************************************************************************************
  126. * 名               称: UART_OnRx()
  127. * 功         能: UART的Tx事件处理函数
  128. * 入口           参数:无
  129. * 出口           参数:无
  130. * 说               明:
  131. * 范              例:无
  132. ******************************************************************************************************/
  133. #pragma vector=USART_R_RXNE_vector
  134. __interrupt void USART_RX_ISR(void)
  135. {
  136.   static uint8_t ui8RX_temp=0;
  137.   if(USART1_SR_RXNE==1)
  138.   {
  139.     ui8RX_temp = USART1_DR;
  140.   }
  141. }
heisexingqisi 发表于 2016-10-19 23:04 | 显示全部楼层
例程很明白啊,学习了,这个STM8L的例程还是很不多的。
yehuanauto 发表于 2019-6-19 17:11 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
天灵灵地灵灵 发表于 2019-6-20 22:10 | 显示全部楼层
DMA不是很懂,所以这种例子才好懂。
