请教大虾,3.7V的锂电池降到多少V才算没电?
10132|4
 楼主| lanmanck 发表于 2008-7-23 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统需要3.3V,1.8V的,是不是1.8V的可以用降压,而3.3V的需要用升压呢?因为我怕到3V就不能工作了,还是到3V也能工作所以需要升压到3.3V呢?<br />
xwj 发表于 2008-7-23 09:30 | 显示全部楼层
同意LS,放电到3.3V时已经没多少剩余能量了
PowerAnts 发表于 2008-7-23 09:34 | 显示全部楼层
需要看放电倍率
低倍率放电,一般在3.3V终止;若是高倍率放电,可向下延伸到2.6V
 楼主| lanmanck 发表于 2008-7-23 09:54 | 显示全部楼层
我说怎么大部分集成电源管理芯片都是3.3v降压的。谢谢啊
wangyanhow 发表于 2008-7-24 19:02 | 显示全部楼层
错误
当然应该采用降压的了,<br />锂电的电量集中在3.6V-4.2V之间<br />一般情况下,低于3.6V则需要终止继续放电,否则对电池不利。<br />而高于4.2V,则停止充电,否则会过冲,影响电池寿命。<br /><br />根据你的情况可以考虑如下两种方案:<br />1、低成本方案:<br />1.8V,3.3V均采用LDO实现,坏处是:影响待机时间,效率低。优点是:抵成本。<br />比如我公司的FS3001,FS3002,FS3002B,FS3003均可实现之。<br />2、高效率方案<br />采用同步整流降压IC,好处,效率大大提高,坏处,价格翻几倍。<br />比如我公司的FS2101<br />公司网站:http://www.forth-semi.com/Products.asp
