DSP过热
689|16
 楼主| spark周 发表于 2016-10-23 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前DSP在跑程序的时候,就有过热的现象出现。为了检验是不是程序原因,我将所有中断关闭,将所有IO口设置为输入,主循环中没有任何程序,相当于不运行任何程序,属于空跑。但还是会有过热现象出现,达到52度左右,请问各位大大,可能是什么原因啊
jlyuan 发表于 2016-10-23 17:20 | 显示全部楼层
大量程序运行的时候也会发热  属于正常
yszong 发表于 2016-10-23 17:23 | 显示全部楼层
你把所有的IO口设为输入   看你外接什么了
heweibig 发表于 2016-10-23 17:27 | 显示全部楼层
如果DSP处于灌电流状态  灌入电流整体较大就会有发热
 楼主| spark周 发表于 2016-10-23 17:27 | 显示全部楼层
谢谢~~我将主频改为75M,感觉温度和温升都会小很多
jiahy 发表于 2016-10-23 17:29 | 显示全部楼层
那就看来还是程序量的问题   你不会是让DSP工作在超频状态下吧
jiahy 发表于 2016-10-23 17:32 | 显示全部楼层
把引脚都配置一下
shimx 发表于 2016-10-23 17:35 | 显示全部楼层
也有肯是其他的元器件引起 的过热。
 楼主| spark周 发表于 2016-10-23 17:38 | 显示全部楼层
貌似没有不热的时候
liliang9554 发表于 2016-10-23 17:39 | 显示全部楼层
可以考虑一下进入待机的模式吧
huangchui 发表于 2016-10-23 17:42 | 显示全部楼层
灌电流是啥意思来?
huangchui 发表于 2016-10-23 17:45 | 显示全部楼层
插电时间太长了吧
jiajs 发表于 2016-10-23 17:47 | 显示全部楼层
不是烫的历害就没事的,DSP芯片本来就不是低功耗的器件,件正常温度40-50度。有点烫是正常的,温度取决于芯片本身的瞬时功耗,以及程序的复杂度。
zhaoxqi 发表于 2016-10-23 17:49 | 显示全部楼层
超频发烫耗电大,请注意了,楼主用的哪种芯片,分享一下
jiajs 发表于 2016-10-23 17:51 | 显示全部楼层
这个应该属于硬件供电的问题的,供电的电流跟主芯片的不匹配的造成的
Bjorn 发表于 2016-10-23 20:25 | 显示全部楼层
DSP工作时一般都会发热
zhangmangui 发表于 2016-10-23 21:16 | 显示全部楼层
散热要根据  根据自己的情况加散热片或风扇
