SystemVue TM是开发、仿真和分析的系统级的设计环境。SystemVue是带有可扩展模型库的、自适应控制元素和数字信号处理组件的直观的图标设计环境。SystemVue的分析是位和失真真实的。分析结果可以生成C代码在DSP处理器上运行或者生成HDL代码在FPGA上运行。
* 端到端的通信系统
* 位真DSP系统
* 真实失真的射频模拟系统
* 信号处理系统
SystemVue根据不同的应用提供5种专用设计包:
SystemVue Professional --- SystemVue设计、仿真和分析
* SystemVue通信设计包 --- SystemVue Professional + 通信, DSP, 逻辑, 射频模拟库
* SystemVue 高速通信设计包--- SystemVue通信设计包+APG
* SystemVue实时通信设计包--- SystemVue通信设计包+ C代码生成+实时DSP接口
* SystemVue实时DSP设计包--- SystemVue Professional+ DSP库+ C代码生成+实时DSP
* SystemVue 无线设计包--- SystemVue通信设计包+UWB+802.11a/b/g
SystemVue的特点:
* 位真DSP和C代码生成
* 真实失真的射频模拟设计
* 多速率仿真和并行仿真
* 连续时间和离散时间混合仿真
* 图形化FIR滤波器设计
* 各种模拟滤波器设计
* 各种谱分析
* 支持多级子系统
* 支持各种逻辑功能、开关和非线性设备
* 支持各种信号源和外部信号输入输出
* 支持系统调度管理
主要应用
* 第三代移动通信
* 蓝牙
* 网络
* 无线通信
* GSM、CDMA、TDMA和IS-95
* 调制解调器
* QPSK
* QAM
* FSK
* 扩频通信
* 音频处理
* 雷达、声纳信号分析
* 信号智能
* 数字接收机
* 定向
SystemVue可选择的库
1. 通讯库
是仿真一个通讯系统必要的工具。包括:纠错编码、基带脉冲整形、调制、通道模型、解调、纠错和数据恢复。生成误码率(BER)曲线。
2. DSP库
支持大多数DSP芯片的算法模式。例如乘法器、加法器、除法器和反相器的图标代表真正的DSP算法操作符。还包括高级处理工具:混合的Radix FFT、FIR和IIR滤波器以及块传输等。
3. 逻辑库
包括象与非门,触发器,译码器等74系列器件功能的图标。
4. 射频/模拟库
支持用于射频设计的关键电子组件,并新增加了S参数功能。
5. 用户代码库( Customer Library)
用户使用C/C++语言建立自己的SystemVue图标的接口。可以集成到SystemVue环境中,象内制的库一样使用。
6. 自动程序生成模块(APG)
* 从子系统创建用户代码库的dll文件
* 创建独立于系统运行的exe文件,其运行速度比在设计环境中快2-20倍
* 运行结果可以SystemVue的分析窗口显示
7. Matlab 接口(MLINK):
可以在SystemVue中使用matlab的仿真文件。
8. 无线网络库(wireless network Library):
支持802.11a/b/g和超宽带协议
9. 自适应滤波库(Adaptive Library):
由英国Entegra公司为SystemVue开发的扩展库,主要是一些自适应滤波算法。
10. TURBO码库(TCC Library):
ECC公司开发的Turbo的编码/解码图标。
11. 码分多址/个人通信系统库(CDMA/PCS Library):
符合IS-95和JSTD-008标准。
12. 数字视频广播库(DVB Library):
符合欧洲电信标准ETS 300 744。
13.第三代移动通信系统库1(WCDMA Library):
由英国Entegra公司开发的符合最新的完整3gpp技术规范小组地面无线接入网络(UTRAN)TS25 V3.4标准。
14.第三代移动通信系统库2 ( CDMA2000 Library)全面支持3GPP2标准
15. C代码生成(C Code Generator):
用户可以使用该功能把搭建的系统或者单个图标生成运行于X86或者Ti 定点DSP的C代码,该功能给数字信号处理算法的设计提供了极大的方便。
16.实时DSP接口
使用它可以和TI Code Composer Studio联合使用, 通过RTDX功能,用户可以在硬件上直接运行用户自己设计的算法或者C代码生成功能产生的C代码,并与PC机上的SystemVue实时地交换数据,进行联合仿真。
17. HDL设计包
直接从SystemVue DSP设计直接生成VHDL或Verilog RTL代码。包括定点库(Fixed-Point library)。
18均衡器库(Equalizer library):是自适应滤波库的升级。
19.定点库(Fixed-Point library)
DSP处理、详细的位精确分析和支持HDL代码生成。
下载地址:http://u.115.com/file/f6fb776610 |
