[MCU] 求解8脚单片机型号
2202|12
 楼主| yvhkyniwxf 发表于 2016-10-31 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解8脚单片机型号,本以为是PIC12F675芯片,看了芯片手册,发现4脚GP3不能做输出只能做输入,所以排除,求大神看看图片中的8脚型号,要PIN对PIN,两路AD检测,两路输出,两个输入脚,1脚电源5V,8脚地
zwatech 发表于 2016-10-31 11:31 | 显示全部楼层
这个应该是跟153兼容的片子吧
 楼主| yvhkyniwxf 发表于 2016-11-1 09:46 | 显示全部楼层
这个应该是跟153兼容的片子吧
昨天又看了一款 台湾合泰的HT46R005   的8脚单片机,4脚可以作输出但是没有高电平输出只能上拉电阻,所以还是只能再找找,因为PCB板已经改不了了
 楼主| yvhkyniwxf 发表于 2016-11-1 09:48 | 显示全部楼层
如图,希望各大神还有其它推荐的型号
叶丷 发表于 2016-11-1 10:41 | 显示全部楼层
你加下我的QQ ,看看是我这个不。
henryh52 发表于 2016-11-3 17:42 | 显示全部楼层
这个跟HT66F002 SOP8 是PIN-TO-PIN的
 楼主| yvhkyniwxf 发表于 2016-11-4 10:36 | 显示全部楼层
嗯感谢确实如此
工控秀才 发表于 2016-11-7 16:56 | 显示全部楼层
这个和应广的PMS131-S08的型号,可以PIN 对PIN。4脚输出没有问题,,5,6脚AD也没有问题
工控秀才 发表于 2016-11-7 16:59 | 显示全部楼层
如图,希望各大神还有其它推荐的型号
你这个明显有问题呀,你这PA7,明显是NMOS输出,不是CMOS输出,就是只能输出低电平了。
JerryWu75 发表于 2016-11-7 17:26 | 显示全部楼层
PIC12F1501 ?
airwill 发表于 2016-11-7 21:50 | 显示全部楼层
 楼主| yvhkyniwxf 发表于 2016-11-8 16:41 | 显示全部楼层
已经找到型号了,HT66F002 完全PIN对PIN
