[DCDC] 升压3V的IC...哪家有?启动电压越小越好..低功率
5223|14
 楼主| pywmiss 发表于 2016-11-2 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
升压3V的IC...哪家有?启动电压越小越好..低功率..
负载约0.015W....单片机工作,点个LED灯就好了...当然能更大也没关系 .
===..主要是升压启动电压要低些..比如0.5V能正常升压到3V
谢谢大家
123654789 发表于 2016-11-2 16:41 | 显示全部楼层
0.5V能正常升压到3V
你的0.5V的供电电源来自哪里???
你是故意出难题考一下大家,还是真的有这个需求 ???
戈卫东 发表于 2016-11-2 20:58 | 显示全部楼层
什么电源哪?一般如果是电池,能够到0.8V就够了。
 楼主| pywmiss 发表于 2016-11-3 10:54 | 显示全部楼层
0.5V能正常升压到3V
你的0.5V的供电电源来自哪里???
是有需求.....温差发电.....
目前如果温差只有20度的话...电压0.7V左右...升压就没办法工作...
如果温差更小就...电压更低..就没办法工作了.
gaonima 发表于 2016-11-3 16:42 | 显示全部楼层
有难度  我们最低只能做到 0.9V 启动
不亦心 发表于 2016-11-3 23:54 | 显示全部楼层
考虑定制电源板不?
redleaves 发表于 2016-11-4 19:49 | 显示全部楼层
是有需求.....温差发电.....
如果温差 ...
3组串联
 楼主| pywmiss 发表于 2016-11-4 22:04 | 显示全部楼层
这个方法有想过,但是成本就高了
 楼主| pywmiss 发表于 2016-12-15 09:14 | 显示全部楼层
奇怪...怎么在这里....没人用过能量收集IC....===LTC3105和BQ25505
我找了一个月终于找到了这两个IC...可以实现低到0.3V直接升压的!!
TOMer_li 发表于 2016-12-16 09:44 | 显示全部楼层
我找了一个月终于找到了这两个IC...可以 ...
这两颗单价很高吧
 楼主| pywmiss 发表于 2016-12-16 09:54 | 显示全部楼层
这两颗单价很高吧
是啊..单价高....有便宜的推荐不?
TOMer_li 发表于 2016-12-16 11:17 | 显示全部楼层
是啊..单价高....有便宜的推荐不?
抱歉没有喔,还有就是你电池供电的话,电池电压下降到0.5V时,电池的内阻也很大了吧,不知道还能否输出足够的电流?
st.you 发表于 2016-12-16 13:20 | 显示全部楼层
找个锗三极管构成自激BOOST,原理上可行.
不亦心 发表于 2016-12-16 13:59 | 显示全部楼层
不是没人用过,只是价格问题,不推荐而已,
所以才问你要不要定制电源板
 楼主| pywmiss 发表于 2016-12-16 17:08 | 显示全部楼层
所以才问你要不要定制电源板 ...
怎么样的定制电源板?
望指点..谢谢!
