[protel] 求助:AD中多原理图在一个项目里如果快速高亮相同网络?
9729|11
 楼主| wtu224 发表于 2016-11-3 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
多张原理图在一个项目文件里,已点编译,百度了一下多原理图中让同一个网络高亮的方法,可以用CTRL+F查找,查找类似,ALT+网络,前面两种试了可以,ALT+网络只能高亮当前的原理图里的,是不是哪里还要设置一下?
forgot 发表于 2016-11-3 16:09 | 显示全部楼层
PCB中可以CTRL+点击网络  高亮
 楼主| wtu224 发表于 2016-11-3 18:05 | 显示全部楼层
PCB中可以CTRL+点击网络  高亮
我想让多原理图里的相同网络高亮.
多谢支持  发表于 2020-9-15 22:04
gaochy1126 发表于 2016-11-4 21:30 | 显示全部楼层
Ctrl+F 然后输入网络标号名称
按住Alt键 单击一个网络标号
wuyuying 发表于 2016-11-7 15:24 | 显示全部楼层
我也要想知道呀,
秋风式街球 发表于 2016-11-7 16:03 | 显示全部楼层
打开Navigator窗口(在原理图界面右下角,Design Compiler下),选择要高亮的网络,即可高亮所有的。
tkgg324 发表于 2016-11-12 09:53 | 显示全部楼层
打开Navigator窗口(在原理图界面右下角,Design Compiler下),选择要高亮的网络,即可高亮所有的。 ...
谢谢,我想像PADS那样点一个亮就全部亮,试了很多种方法,好像只有你说的可行.
秋风式街球 发表于 2016-11-12 20:11 | 显示全部楼层
AD当然没有pads效率高啊
hum5011 发表于 2017-8-8 14:54 | 显示全部楼层
谢谢,我想像PADS那样点一个亮就全部亮,试了很多种方法,好像只有你说的可行. ...
AIL+鼠标左击也是可以的。如果不能多页原理图高亮,记得先编译下,就可以了。
tkgg324 发表于 2017-10-12 12:45 | 显示全部楼层
AIL+鼠标左击也是可以的。如果不能多页原理图高亮,记得先编译下,就可以了。 ...
谢谢,已经可以实现了,但是把鼠标放在网路上时,要等个两秒左右才出来,有没有更快捷的方式?还有就是在99SE里,点击一个元件或网络,Navigator就会有相应的跳转,AD里能不能也这样?
