[应用相关] ACC如何使用
2592|16
 楼主| zhouhuanの 发表于 2016-11-16 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
sbit ACC_7 = ACC^7;    //先定义
   for ( i=8; i>0; i-- )
               ACC_7=DIO;
               SCLK = 0;
               ACC=ACC>>=1;
               SCLK = 1;
其中DIO是单片机引脚,用ACC_7读出的数值
是FF,但是我用if语句判断引脚,不用ACC_7读就是对的
,难道这ACC用法不对?
wanglaojii 发表于 2016-11-16 20:10 | 显示全部楼层
这里可能for ( i=8; i>0; i-- ) 会用到ACC,这样就会覆盖下面的ACC值.....
laozhongyi 发表于 2016-11-16 20:11 | 显示全部楼层
在这里面,C里面一般不要去操作寄存器。。。
Edisons 发表于 2016-11-16 20:16 | 显示全部楼层
用了C,除非你特牛,否则动到寄存器,死得难看。
_gege 发表于 2016-11-16 20:18 | 显示全部楼层
要在C语言中直接访问工作寄存器(R0~R7,A,B等等),你就得考虑后果了呀
Mozarts 发表于 2016-11-16 20:23 | 显示全部楼层
我有次用I2C用了ACC,也被囧到了。。
Listate 发表于 2016-11-16 20:25 | 显示全部楼层
没听说过用C还要用ACC的啊
feiqi1 发表于 2016-11-16 20:29 | 显示全部楼层
建议可以看下编译的汇编程序找找问题
androidbus 发表于 2016-11-16 20:31 | 显示全部楼层
楼主这是什么芯片的?
litengg 发表于 2016-11-16 20:36 | 显示全部楼层
51中的累加器ACC,是个8位的寄存器,用来存放数据的。
qiangweii 发表于 2016-11-16 20:36 | 显示全部楼层
楼主,你这个直接通过宏定义判断不行吗?
linqing171 发表于 2016-11-16 21:12 | 显示全部楼层
只有ACC有计算功能。i-- 把ACC给用了。
PSW A B R0~R7 DPTR 这几个是编译器会自己随意使用的SFR。
玛尼玛尼哄 发表于 2016-11-16 22:07 | 显示全部楼层
你用ACC的目的是什么,没看懂
zhuomuniao110 发表于 2016-11-16 22:28 | 显示全部楼层
51单片机吧
戈卫东 发表于 2016-11-17 00:57 | 显示全部楼层
ACC=ACC>>=1;你这一行是要干什么?
PIGYONG801 发表于 2016-11-17 09:13 | 显示全部楼层
你都懂得ACC了,那ASM不就得了
yu515301489 发表于 2016-11-17 12:54 | 显示全部楼层
可能吧问题想得太复杂,用变量的事情为什么去用着寄存器
