[信息] 【实战经验】RMW(Read-Modify-Write)对 STM32F7xx内核运行速度的影响
1740|0
 楼主| 香水城 发表于 2016-11-17 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
在客户使用STM32F7xx(Cortex-M7内核)实际测试中,会发现同等主频下STM32F4xx(Cortex-M4)执行同样一段简单程序在时间上要快于STM32F7xx,这个会影响到客户切换到STM32F7xx的信心,也对ST以及ARM宣传上Cortex-M7内核执行时间远快于Cortex-M4内核的说法提出质疑,本文将针对具体案例说明这一情况的产生以及解决办法。
问题描述
客户测试复杂程序运行时间,比如同样180MHz主频下,STM32F7xx执行Coremark测试程序时间远小于STM32F4xx的执行时间;也就是STM32F7xx的性能更佳,运算执行效率更好。但当客户程序顺序执行程序,尤其是简单程序时发现STM32F7xx执行时间大于STM32F4xx的执行时间,比如运行下面的同样的测试代码,就有明显差距:
为方便量化时间,使用Timer2计数方式对这段时间进行计数,Timer2运行在90MHz,向上计数,Test_Counter数据用于输出计数数值,增加后代码如下:
通过上面的修改后测试下来,Test_Counter数据分别为:
STM32F446 数据为 1543
STM32F746 数据为 1836
如果使用Keil自带的States cycles计算方法得到如下数据,后面会按照这个来计算执行时间数据。
STM32F446 数据为 3009
STM32F746 数据为 3635
产生上述问题的原因:
上面的测试都是在使用了Cache以及ART加速方法测得,如果针对STM32F7xx的性能优化可以参考AN4667 "STM32F7 Series system architecture and performance"这篇应用文档的描述,本例已经对文档描述部分做过优化,但问题依然是STM32F7xx速度慢于STM32F4xx。两颗芯片运行同样代码,比较两颗芯片汇编代码也是相同的:
通过查看ARM Cortex-M7内核文档发现下面描述:
反映到本例中发现定义的i数据为16-bit数据,同样也在汇编代码上发现了STRB这个汇编代码;这样在RMW(read-modify-write)机制下,当定义为byte以及half-word数据时将有一个先读取数据,修改后再写入数据的过程,这个读取-修改-写入的过程正是能够影响到内核执行效率的问题点,如果定义为32-bit就避免了这个问题的发生。
问题解决
按照文档说明,我们将16-bit定义数据,改为32-bit的定义数据,即:
测试下来结果如下:
STM32F446 数据为 2102
STM32F746 数据为 1807
可以看到不管是STM32F4xx还是STM32F7xx,当数据定义为32-bit时都有显著的速度提升,当然STM32F7xx的提升更加明显,同样测试条件下STM32F7xx执行时间小于STM32F4xx的执行时间。
深入内核修改
因为32-bit数据定义会增加内存,并且有时候定义为byte或halfword更方便,还需要提升速度的话我们看到同样是内核文件给出的说明,可以将RMW机制屏蔽掉:
实际上就是对CM7_ITCMCR寄存器的第1位写0, 即可以在程序中有下面的操作:
禁止RMW后测试下来数据如下:
16-bit定义数据STM32F746 测试cycles数据为 3022
32-bit定义数据STM32F746 测试cycles数据为 1808
可以对比上面的测试数据也可以看到当禁止RMW后STM32F7xx性能也是优于STM32F4xx的。
具体测试数据如下:
结论:
需要提升STM32F7xx执行时间,发挥出最大效能时,请参考AN4667,同时需要注意RMW对内核性能发挥的影响。
对应的PDF RMW(Read_Modify_Write)对STM32F7xx内核运行速度的影响
更多实战经验请看:【ST MCU实战经验汇总贴】
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
简介:STM32技术专家
596
