动态数码管显示
1704|3
 楼主| 我爱你的吻123 发表于 2016-11-18 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
*                              动态数码管显示实验        *
实现现象:下载程序后数码管从右至左显示0-7。
注意事项:如果不想让点阵模块显示,可以将74HC595模块上的JP595短接片拔掉。
原理图:请查看我的相关博客,找对应的原理图。
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
* 函 数 名         : delay
* 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 数 名         : DigDisplay
* 函数功能                   : 数码管动态扫描函数,循环扫描8个数码管显示
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
                P0=smgduan;//发送段码
                delay(100); //间隔一段时间扫描
                P0=0x00;//消隐
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
void main()
        while(1)
                DigDisplay();  //数码管显示函数
jasonzc 发表于 2017-5-25 21:05 | 显示全部楼层
坐着坟头调戏鬼 发表于 2022-6-26 14:08 来自手机 | 显示全部楼层
你好  那请问 如何让数码管只显示3个数字 其它数字不显示呢
wangyy608 发表于 2022-6-27 10:05 | 显示全部楼层
数字怎么显示出来的,数码管要显示数字就会有笔段显示有笔段不显示
个人签名:本工作室是专业电子类设计开发团队,团队成员全为从事51\DSP\ ARM\fpga类嵌入式开发和图像处理、机器学习等相关算法研究多年的软、硬件开发工程师,已与全国几十家客户成功合作,可以长期提供技术支持,承接各类相关项目开发与咨询服务。 QQ:1746430162
37
