电机紧急制动的脉冲问题
15255|69
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-11-25 08:37 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2016-11-24 23:51
电流都是从体二极管走的,保护电路无法动作,这才会过电流且烧掉电源管脚。
这个路径应该是正常的放电回路了,个人认为。电机的电流不会突变,根据W=IIR,估计是内部的MOS处于不完全开启状态(半开启状态?),导致MOS内阻比较大(相对几十豪欧的完全开启内阻),从而产生大热量,最后烧了管子。
以上为个人估计,没啥把握。
shalixi 发表于 2016-11-25 10:23 | 显示全部楼层
直流电机,要制动快,就不能用能耗制动,要用机械制动,用反接制动。这里面主要考虑是制动时的元器件安全。61楼电路还是属于能耗制动。
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-11-25 10:29 | 显示全部楼层
直流电机,要制动快,就不能用能耗制动,要用机械制动,用反接制动。这里面主要考虑是制动时的元器件安全。 ...
多谢。
   实际根据产品用于最终没有采用快速制动。
QuakeGod 发表于 2016-11-28 09:20 | 显示全部楼层
lihui567 发表于 2016-11-23 11:47
可以在电机回路中串个电感
baoren 发表于 2016-12-9 15:30 | 显示全部楼层
如果你的电机负载不大,可以考虑一下睡眠脚制动,这个电路舞台灯用的最多了
