很多ARM工程师想当然的以为,自己开发的应用程序,用AK100Pro仿真器下载进入调试,MCU的PC指针必定停留在main()函数的入口。但实际上,在运行到main()前,MCU还做了很多事情。这里以一个LPC1700的Keil工程为例说明。
MCU上电复位后,通常会从一个固定的地址开始启动,比如ARM7复位后的入口地址为0x00000000;或者类似Cortex-M内核从中断向量表中取出入口地址,中断向量表的地址必须是固定的。
LPC1700为Cortex-M3内核,所以启动时会从中断向量表(地址0x00000000)处取出入口地址和堆栈指针,分别加载到PC和SP中。
入口地址处通常放的是芯片相关的启动代码。这部分代码要完成很多芯片初始化的动作,由于与特定型号芯片相关,所以不能随随便便地就用到别的型号芯片上。通常我们会使用官方提供的例程,然后以此为基础进行必要的修改。以下是LPC1700的初始化代码,所有硬件相关的初始化操作放在了SystemInit()函数中。
SystemInit()完成的功能可以有:设置看门狗、外部存储器接口、内核时钟等等。当然,这些代码有些是可以放到后面的main()函数中完成,但有些则必须放在运行到__main之前完成。
芯片初始化完成后,接下来是执行C运行环境的初始化。C环境的初始化主要包含两点:
按照分散加载文件的配置,将相应的数据段和代码段拷贝到相关位置,将ZI段清零。通过这个功能可以将C代码中未指定初始化值的全局变量和静态变量对应的内存清零,然后将指定初始化的全局变量和静态变量对应的内存初始化。另外,如果有通过分散加载文件设置代码存储在Flash中,然后自动搬运到RAM中运行(该功能将在后续**中细讲),也会在该阶段完成这个自动搬运工作。
之后是初始化C库,完成后才跳转到main()。
以下是LPC1700工程的一段初始化代码,不同的工程配置,反汇编出来的结果略有不同。
所以说,在main()运行前,MCU其实已经做了很多工作了。如果程序下载没有出现问题,但是就是跑不到main(),有可能不是仿真器的问题。是否会是main()之前的初始化操作异常?
