[数据转换器-信号链] ADC的动态范围
1230|13
 楼主| lizye 发表于 2016-11-26 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前考虑采用ads5421做高速数据采集,该ADC为差分输入的14bit ADC,所采集信号为单端正极性信号,看手册是采用信号变压器或者THS4502做单端转差分,手册里有个表显示+FS–1LSB输出为11 1111 1111 1111,Bipolar Zero输出为10 0000 0000 0000,–FS输出为00 0000 0000 0000。但由于我的输入信号为正极性信号,这样ADC的动态范围是不是不能全部利用上,请问这个问题如何解决
wuhany 发表于 2016-11-26 22:23 | 显示全部楼层
是的。其实就是13位
shimx 发表于 2016-11-26 22:24 | 显示全部楼层
要解决:
换AD或者增加电路(电路比较复杂)。
 楼主| lizye 发表于 2016-11-26 22:25 | 显示全部楼层
什么样的电路能解决呢
午夜粪车 发表于 2016-11-26 22:27 | 显示全部楼层
比如:
正电压的上半部分作为AD的差分正信号输入;
下半部分作为AD的负分正信号输入;
加减法器啥的,只是提供一种思路:D
想想总是有办法的,但是这样成本比较高了
zhaoxqi 发表于 2016-11-26 22:28 | 显示全部楼层
另外不知道你的输入信号,最大值是多少。
jiajs 发表于 2016-11-26 22:29 | 显示全部楼层
还有精密电阻的话,如果精度不高,程序要校准
dengdc 发表于 2016-11-26 22:33 | 显示全部楼层
单端输入的话,负输入加一定的偏移电压就可以了
heweibig 发表于 2016-11-26 22:34 | 显示全部楼层
单极性输入也可以差分出负值,关键看两条差分线上的电压关系。是否可以用到全部的动态范围,要看你的信号幅度与ADC量程的配合。单端信号没必要选差分ADC;如果一定要用的话,在+Ain上接单端信号输入,-Ain上接一个固定电平做差即可。不过这样只是为了用差分而差分,发挥不出差分输入的优势。
airwill 发表于 2016-11-27 07:36 | 显示全部楼层
嗯, 楼上说得有道理, 用个运放进行变换一下就可以了, 变换到最大量程范围去
 楼主| lizye 发表于 2016-11-27 10:17 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
smilingangel 发表于 2016-11-27 11:55 | 显示全部楼层
将要采集的信号变换到要那个范围之类就OK拉
Soraka 发表于 2016-11-27 14:43 | 显示全部楼层
单端信号没必要选差分ADC
baimiaocun2015 发表于 2016-11-27 21:26 | 显示全部楼层
这个多采集几次的,然后就数据的进行处理就OK的
