求助,我用TL431和LM317做200微安的恒流源不好,有别的方法吗
2497|11
 楼主| zxl19941028 发表于 2016-12-2 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源DC5V,麻烦大神给个电路,做一个200ua~300ua的恒流源,负载0-400欧姆。仿真一下最好,谢谢
我目前用317和431做的200ua的恒流源不稳定。
xxzouzhichao 发表于 2016-12-2 15:35 来自手机 | 显示全部楼层
317静态功耗就不合适做你这个恒流源
皈依 发表于 2016-12-3 08:59 | 显示全部楼层
tl431手册里面有恒流源应用,不过忘记电流能不能做到200ma 你要看一下
一事无成就是我 发表于 2016-12-3 18:11 | 显示全部楼层
建议用和泰的HT7333或者HT7533(典型功耗是6uA和2uA),能满足你使用,希望对你有帮助
lihui567 发表于 2016-12-3 22:28 | 显示全部楼层
用431 加运放,可以参考一下
PPDDPPDD1234 发表于 2016-12-4 08:52 | 显示全部楼层
这玩意电路基本是无所谓的,主要是芯片的选择。还有,您没有提指标,别人也没法建议。。。
淘宝上有人用LM399做的可调电流源(短路式),可以参考一下
https://item.taobao.com/item.htm ... x8w&id=541581818128
从纯技术上看,除非你用ltz1000,否则指标肯定比不过这个淘宝的。追求指标是需要花钱的,便宜货达到很好的指标是不现实的。
光是ppm温飘的那一堆电阻(dale等)就很贵了,我记得单个就要20块钱。
至于主芯片,看看digi-key上的正品ltz1000ach的报价
单个的报价:¥496.839
理论上讲,这样设计出来的稳定性可以到10ppm量级;
如果做到1ppm量级,ltz1000的费用就不那么突出了,主要的花费估计就是电阻了(<0.2ppm温飘的电阻一个大概100块)
tuezhibang 发表于 2016-12-4 16:44 | 显示全部楼层
用431 加运放,可以参考一下
版主,这个输出是电源电压吗?
90houyidai 发表于 2016-12-4 17:07 | 显示全部楼层
想知道交流恒流源怎么搭
PPDDPPDD1234 发表于 2016-12-4 18:45 | 显示全部楼层
想知道交流恒流源怎么搭
都交流了,怎么恒流?
电流有效值恒定?
lihui567 发表于 2016-12-4 21:09 | 显示全部楼层
版主,这个输出是电源电压吗?
这是个输出2.5v,电流是2.5v/R1
tuezhibang 发表于 2016-12-4 23:02 | 显示全部楼层
哦!明白了,谢谢版主指导。
lihui567 发表于 2016-12-7 00:04 | 显示全部楼层
客气了,欢迎积极发帖,回帖并结贴
