[STM32F1] 【转】SD卡初始化以及命令详解
1488|6
 楼主| 俺是村长他爹 发表于 2016-12-4 00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD卡是嵌入式设备中很常用的一种存储设备,体积小,容量大,通讯简单,电路简单所以受到很多设备厂商的欢迎,主要用来记录设备运行过程中的各种信息,以及程序的各种配置信息,很是方便,有这样几点是需要知道的
SD 卡是基于 flash 的存储卡。
SD 卡和 MMC 卡的区别在于初始化过程不同。SD卡并不是我们通常意义上的手机扩展卡,那种卡叫做TF卡,但是通讯以及驱动模式是类似的.
SD 卡的通信协议包括 SD 和 SPI 两类,SD卡上电之后默认处于SD状态。
SD 卡使用卡内智能控制模块进行 FLASH 操作控制,包括协议、安全算法
数据存取、ECC 算法、缺陷处理和分析、电源管理、时钟管理。这些都不需要用户关系,这是SD卡厂商做的事情
驱动SD卡主要要实现读扇区,写扇区,初始化,获取SD卡相关配置信息这几个就可以了,
另外.SD卡本身只是一种数据介质,它不含有文件系统,文件系统是一种文件的组织格式,是独立于存储介质的一种规范
标准SD卡引脚序列
SD卡引脚功能表
TF卡引脚排序
TF卡引脚功能表
由此可见,TF卡比SD卡少了一个VSS引脚,也就是少了一个供电引脚
另外电路设计时若SD卡使用SPI模式,那么不用的几根数据线应加上上拉电阻,否者会因为这几根数据线的电流震荡引起电流损耗,造成电路上的不稳定
SD卡电路SPI驱动模式
SD卡内部有五个我们可以读取的寄存器,分别如下
要读取这些信息就需要与卡通讯,SD通讯是用命令+数据的形式进行的,命令格式如下
也就是说,一次SD卡命令发送一共要发送6个字节,对于SPI通讯而言,就是SPI总线上传送六个字节
字节 1 的最高 2 位固定为 01,低 6 位为命令号(比如 CMD16,
为 10000 即 16 进制的 0X10,完整的 CMD16,第一个字节为 01010000,即 0X10+0X40)。
字节 2~5 为命令参数,有些命令是没有参数的。对于没有参数的命令默认发送0即可
字节 6 的高七位为 CRC 值,最低位恒定为 1,crc计算遵循以下规律
GX为生成多项式,具体计算方法请查看CRC计算相关,不过有一点好处就是,在SPI驱动模式下,不需要CRC校验(默认SD卡在SPI模式下不开启CRC校验,在SD模式下默认开始CRC校验),所以我们只需要对CMD0进行CRC就可以了,后面的CRC都可以不管(因为在CMD0之前是SD模式,所以第一个命令需要,切换之后就不用了),而CMD0的CRC为0x95(加上了之后的一位1)
注:SPI模式下打开crc校验需要用到CMD59的保留命令,请查阅相关资料
SD卡的命令表如下所示(以下仅写出SPI模式的CMD)
CMD0 复位SD卡, 重置所有卡到 Idle状态,参数为0
CMD1 设置SD卡到ACTIVATE模式,也就是推出IDLE模式
CMD8 发送接口状态命令
CMD9 读取CSD寄存器
CMD10 读取CID寄存器
CMD12 在多块读取的时候请求停止读取
CMD13读取SD卡状态寄存器
CMD16 设置单个扇区的大小一般都设置为512字节一个扇区
CMD17 读取扇区命令
CMD18 读取多个扇区知道发送停止命令
CMD24 写扇区命令
CMD25 写多个扇区命令
CMD27 编辑CSD位
CMD28设置地址组保护位。写保护由卡配置数据的WP_GRP_SIZE 指定
CMD29清除保护位
CMD30 要求卡发送写保护状态,参数中有要查询的地址
CMD32 设置要擦除的第一个写数据块地址
CMD33 设置要擦除的最后一个写数据块地址
CMD38 擦除所有选中的块
 楼主| 俺是村长他爹 发表于 2016-12-4 00:38 | 显示全部楼层
CMD42 设置SD卡的解锁或者上锁
CMD55 告诉SD卡下一个命令式卡应用命令,不是标准命令
CMD56 应用相关的数据块读写命令
CMD58 读取OCR信息
CMD59 设置crc校验的使能与关闭(前面说到过)
ACMD13 发送SD卡状态
ACMD18保留作为 SD 安全应用(也就是这命令没用)
ACMD22发送写数据块的数目。响应为 32 位+CRC
ACMD23设置写前预擦除的数据块数目(用来加速多数据块写操作)。“1”=默认(一个块)(1)
不管是否使用 ACMD23,在多数据块写操作中都需要 STOP_TRAN(CMD12)命令
ACMD25 26 38 保留作为安全应用
ACMD41要求访问的卡发送它的操作条件寄存器(OCR)内容
ACMD42连接[1]/断开[0]卡上CD/DAT3(pin 1]的 50K 欧姆上拉电阻。上拉电阻可用来检测卡
ACMD43-49保留作为安全应用
ACMD51读取 SD 配置寄存器 SCR
ACMD命令,全称应该是application CMD,所以使用ACMD都需要在发送CMD55之后
发出命令后会收到相应的响应, 所有响应通过 CMD 线传输,响应以 MSB 开始,不同类型的响应长度根据类型不同而不同。
响应以起始位开始(通常为“0”),接着这是传输方向的位(卡为 0)。除了 R3 外其他
响应都有 CRC。每个响应都以结束位(通常为“1”)结束。,SD卡响应格式有多种
1.       R1响应
2.       R1b响应
多了一个忙数据
3.       R2响应
4.       R3响应(针对于read ocr的响应 CMD58)
5.       响应R4和R5都是正对于SD mode的响应
6.       针对CMD8命令的响应R7
 楼主| 俺是村长他爹 发表于 2016-12-4 00:39 | 显示全部楼层
SD卡的初始化以及识别过程(为了方便起见,我们只检测响应的R1状态)
1.  初始化与 SD 卡连接的硬件条件(MCU 的 SPI 配置,IO 口配置);
2.  上电延时(>74 个 CLK)(为了让卡正常启动)
3.  复位卡(CMD0),进入 IDLE 状态,检测R1的最低位,是否为闲置状态
4.  发送 CMD8,检查是否支持 2.0 协议,因为这个命令是在2.0的协议里面才添加的
5.  根据不同协议检查 SD 卡(命令包括:CMD55、CMD41、CMD58 和 CMD1 等);
6.  取消片选,发多 8 个 CLK,结束初始化
具体请查看下图
mintspring 发表于 2016-12-4 11:52 | 显示全部楼层
很多单片机系统都需要大容量存储设备,以存储数据。目前常用的有 U 盘,FLASH 芯片,
SD 卡等。他们各有优点,综合比较,最适合单片机系统的莫过于 SD 卡了,它不仅容量可以做
到很大(32GB 以上),支持 SPI/SDIO 驱动,而且有多种体积的尺寸可供选择(标准的 SD 卡尺
寸,以及 TF 卡尺寸等),能满足不同应用的要求。
只需要少数几个 IO 口即可外扩一个高达 32GB 以上的外部存储器,容量从几十 M 到几十
G 选择尺度很大,更换也很方便,编程也简单,是单片机大容量外部存储器的首选。
mintspring 发表于 2016-12-4 11:53 | 显示全部楼层
使用STM32F4自带的SDIO
接口驱动,4 位模式,最高通信速度可达 48Mhz(分频器旁路时),最高每秒可传输数据 24M
字节,对于一般应用足够了
zhuotuzi 发表于 2016-12-4 13:58 | 显示全部楼层
9条线需要全部使用吗
zhuotuzi 发表于 2016-12-4 13:59 | 显示全部楼层
不知道9根线是全部使用,还是使用3到4根就行了。
