[电池系统] 11.1V 照明锂电池 18650锂电池组 氙气灯电池
1278|0
 楼主| chuhanenergy 发表于 2016-12-6 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
产品名称:11.1V 照明锂电池 18650锂电池组 氙气灯电池
电芯类型:Li-ion Battery18650   3.7V 2200mAh
组合方式:18650 3S2P
电压容量:11.1V 4400mAh
主要保护功能:过充、过充、过流、短路、温度、均衡等功能
应用范围:超强光手电筒、搜救手电筒、工业照明电筒等
序号
项目
参数
标称电压
11.1V
额定容量
4400mAh(0.2C放电)
持续工作电流
1-3A
过流保护值
18-22A
适合功率
≤48.80W
过充保护电压
4.25V ± 0.025V /CELL(可选用)
放电保护电压
2.50V ± 0.025V /CELL(可选用)
充电模式
恒流恒压
最大充电电压
12.6-12.8V
充电电流
1-2.2A
充电温度
0~45℃、45~85%RH
放电温度
-20~55℃、45~85%RH
13
储存温度和湿度范围
短期:一个月以上
-20~+55℃、45~85%RH
中期:三个月以上
-20~+45℃、45~85%RH
长期:一年以内
-5~+20℃、45~85%RH
14
外形尺寸
高度
宽度(保护板面)
宽度1
15
重量
<300g
主要特点:
可以为客户提供OEM/ODM服务
有多种不同容量电芯:2000mAh、2200mAh、2600mAh、2800mAh、3000mAh
采用进口的三洋、索尼、松下、三星、LG原装电芯和楚汉电芯作为PACK单元。
保护系统全部采用日本和美国原装芯片。
