[应用方案] 在NuTiny-EVB-M058S板上实现数码相框功能
2122|8
 楼主| jinglixixi 发表于 2016-12-13 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
手中有一块新唐出品的NuTiny-EVB-M058SSAN-LQFP64 V2.1开发板,一直也没有怎么使用。后来又买了一块M0516旗舰开发板,它使得自己突发奇想要参考M0516的数码相框程序把它移到M058上来实现。
我们知道 M0516M058S均属于M051系列,两种的主要区别如下:
芯片型号
Flash Memory for program code
embedded SRAM
M058S
32K bytes
2K bytes
M0516
64K bytes
4K bytes
在实现数码相框方面,这两者的差别是无足轻重的,完全可以忽略不计。
其次要考虑的问题就是TFT液晶屏的差异,本人所以的是2.4寸的TFT液晶屏,且采用8位数据传输模式,而M0516旗舰板所用的是3.2寸屏,并采用16位数据传输模式,这样使得它的处理速度要相对快一些,而8位数据传输模式也有它的好处,那就是它有利于节省GPIO口,并能减少连线工作量。
液晶屏的接口电路如图1所示。
1 液晶屏接口电路
液晶屏与M058S的连接关系如下:
        DATAPORT_H   P2
        LCD_RS        _P35
        LCD_WR       _P36
        LCD_RD       _P37
        LCD_CS       _P10
        LCD_RST      _P12
        HC573_LE     _P00
SD卡与M058S的连接关系为:
        SPI0MISO    _P16
                SPI0CLK)     _P17
                SPI0MOSI    _P15
                SD_CS            _P14/13
    经过对程序LCD.CLcdWriteBus( ) 并行数据写入函数的修改,其内容如下:
  1. VOID LcdWriteBus(UINT8 VH,UINT8 VL)         //并行数据写入函数
  3.   // HC573_LE(1);
  4.         LCD_DATAPORT_H=VH;                        //先将低8位数据送出
  5.         LCD_WR(0);
  6.         LCD_WR(1);
  7.         LCD_DATAPORT_H=VL;                        //再送高8位数据
  8.         LCD_WR(0);
  9.         LCD_WR(1);
  10. }
由于采用的是2.4寸屏,应将main( )主函数中的液晶显示器类型由3.2寸改为2.4寸,即 LcdTypeSet(LCD_TYPE_24);
修改程序后,在进行编译时将芯片类型改为M058SSAN即可。
将程序下载到芯片内,在连线正确的情况下即可观察到正常的显示效果,具体效果如下图所示。
此外,在M0516转换板损坏时,还用先前买的YBDZ转换板替代次Smart M05X转换板,起初怎么也不能正常显示。后来才发现是缺少复位处理,将YBDZ上的RST与旗舰板上P3.5连接,然后通过按K4键来复位处理就可执行显示功能了。
2 图像显示效果
dongnanxibei 发表于 2016-12-13 21:20 | 显示全部楼层
如果可以把闲置的二手笔记本的显示屏可以改装成相框或电视也是不错的。
heisexingqisi 发表于 2016-12-13 22:51 | 显示全部楼层
如果跑个系统的话,直接驱动SD卡,那就很容易实现这个功能了
643757107 发表于 2016-12-14 10:29 | 显示全部楼层
代码呢,分享分享
 楼主| jinglixixi 发表于 2016-12-14 10:55 | 显示全部楼层
代码呢,分享分享
参见M0516旗舰板的代码,毕竟代码是人家的,这只是一种适合自己显示屏的改进经验。
soupberlin 发表于 2021-4-22 13:08 | 显示全部楼层
求NuTiny-EVB-M058SSAN-LQFP64开发板的资料
jiekou001 发表于 2021-4-22 17:58 | 显示全部楼层
分享的资料呢?
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-4-23 09:42 | 显示全部楼层
到新唐的管网看看,现在新唐有很长时间没啥活动了,也没怎么再关注他。
soupberlin 发表于 2021-4-24 12:30 | 显示全部楼层
好的谢谢,已经找到了
