CCS的库函数怎么看
2934|7
 楼主| 火山LF 发表于 2016-12-13 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,在Memory Allocation窗口下,黑色的lib请问是什么?作用是什么?占用的字节数很多,请问可以删掉吗?
问题又来了,怎么删?
yujielun 发表于 2016-12-13 22:50 | 显示全部楼层
这个lib不是自己添加的吗?
yujielun 发表于 2016-12-13 22:52 | 显示全部楼层
占用字节数跟lib函数有什么关系?
 楼主| 火山LF 发表于 2016-12-14 08:09 | 显示全部楼层
占用字节数跟lib函数有什么关系?
不是我添加的,是CCS编译的时候自动添加进去的,所以就在问怎么删掉,这样的lib很多,占用字节数很大
maninman1981 发表于 2016-12-18 16:09 | 显示全部楼层
肯定还是你包含了,不包含的话,为什么会自动添加呢?
dirtwillfly 发表于 2016-12-18 16:16 | 显示全部楼层
如果没用到,就可以去掉。
另外,你用的什么型号mcu?
xiaoyaozt 发表于 2016-12-18 22:56 | 显示全部楼层
删除什么库?
xiaoyaozt 发表于 2016-12-18 22:58 | 显示全部楼层
黑色的lib是不是没有用到的?
