[电源] AC1800V 的两个接线柱之间的绝缘距离
866|5
 楼主| Ryze 发表于 2016-12-15 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
50Hz、AC1800V的交流电压 的两个 接线柱 之间的绝缘 距离 是多少 ?
谢谢!
Varus 发表于 2016-12-15 21:10 | 显示全部楼层
接线柱是安装在绝缘的电路板上还是安装在仪器金属面板上?环境不同,距离要求也不同
Snow7 发表于 2016-12-15 21:20 | 显示全部楼层
你说的这个应该是爬电距离吧。看看国标有什么规定没有
android2 发表于 2016-12-15 21:33 | 显示全部楼层
那就主要是考虑爬电距离。
必要时,电路板上开缝,可以增加爬电距离。
拉克丝 发表于 2016-12-15 21:48 | 显示全部楼层
在 GB/T 2900.18-1992 电工术语 低压电器 标准中对爬电距离有这样的定义:爬电距离 具有电位差的两导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。
喵喵小星人 发表于 2016-12-18 16:03 | 显示全部楼层
应该是爬电距离的,必须要大于爬电距离。这个应该属于电气的范畴了。
