[应用相关] 奇怪,按键没反应
1098|8
 楼主| zhouhuanの 发表于 2016-12-16 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define keyin    (P3IN&BIT4)
void led_flash(void);
char key(void)
  if(keyin==0)
    return 1;
  else
  return 0;
void main(void)
     unsigned int t;
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
     P3DIR&=~BIT4;
     P2DIR|=0XFF;
     P2OUT=0XFF;
       while(1)
          t=key();
          if(t)
          P2OUT=0;
handleMessage 发表于 2016-12-16 21:28 | 显示全部楼层
没返回值?不会没有上拉电阻吧?
bbapple 发表于 2016-12-16 21:29 | 显示全部楼层
嗯,也没有看到设置输入上拉电阻。。。
wanglaojii 发表于 2016-12-16 21:36 | 显示全部楼层
直接调试的时候看P3IN寄存器,看数值变化没,没有的话就是硬件没做到
laozhongyi 发表于 2016-12-16 21:37 | 显示全部楼层
我估计是电路问题,仔细检查一下硬件设施吧。
 楼主| zhouhuanの 发表于 2016-12-16 21:47 | 显示全部楼层
好像key()根本就没返回值。。
Edisons 发表于 2016-12-16 21:48 | 显示全部楼层
这个没用中断功能的话,就是进行IO口的检测了,这个是玄幻检测实现的。
_gege 发表于 2016-12-16 21:55 | 显示全部楼层
你这算是读取P3口的输入状态了,应该查看P3IN寄存器。
Mozarts 发表于 2016-12-16 21:56 | 显示全部楼层
需要看下你的Io口是否设置成了输入检测的。。
