[整流与稳压] 倒车影像翻屏、滚屏问题。
2474|1
 楼主| xraybound 发表于 2016-12-20 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神研究下。这是个带倒车影像的车机,晚上开大灯倒车有时会滚屏、翻屏。
昨天忍不住把这个机头拆了,发现视频输入滤波电路有空焊位,不完整。
1、粉色是cvbs正极,最后进入clc2009第5脚。
2、蓝色是cvbs负极,最后进入clc2009第6脚。
3、红色最后进入贴片电解电容的负极(这个应该是滤波电路吧),电容正极与clc2009第7脚(out2)连通。
如果要改的话:
1、把红圈1和2元件补上,滤波电路就完整了吧?红圈1处也是122贴片电阻?红圈2处感觉应该是个贴片电感?
2、两个红方框中的焊位也是滤波电路的一部分吗?如果是的话是否应补焊贴片电容?
请大神帮帮忙,多谢多谢!
clc2009运放针脚定义。
 楼主| xraybound 发表于 2016-12-21 10:16 | 显示全部楼层
是不是这个clc2009运放性能较差,好像和ada4851差的比较大。
