一款产品需要使用3.7v锂电池,第一次设计内置锂电池的产品,直接从厂家订购的带有保护板的3.7v,1200mAh的电池,厂家说直接接上5v充电器,剩下的啥都不用管了,汗。。
拆开保护板看了看,查了下型号,应该是DW01 + 8205A的保护板方案,貌似网上说应用十分广泛,想在这里问一下各位前辈,有了这种保护板,是否可以直接使用而无需做额外的电池保护?
本来还想着加一片类似BQ24090之类的IC,是不是用不着了?
另外问一下,这个电池出来直接跟负载还有usb充电口连在一起的,这样如果一边充一边使用,会不会有问题呢?
多谢多谢啦
