[硬件设计] 做图像处理 请问用ARM还是DSP?
10464|13
 楼主| yoonaiu 发表于 2016-12-27 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要做四轴飞行器的野外搜救课题,所以需要用到红外和视频的图像处理和无线实时传输。本来老师建议用ARM来做,但是上网查过之后好像DSP在这方面更胜一筹啊,所以纠结了。另外还需要控制GPS模块和WIFI模块(老师还说最好加个北斗模块。。。)。希望各位大神能分析一下两者优劣,给小弟一个型号的推荐和具体搭建的指导~谢谢啦~!
sfreshman 发表于 2016-12-27 22:09 | 显示全部楼层
有一种芯片,既有ARM又有DSP,TI的达分奇系列。
做算法如果不复杂的话,可以考虑arm,各种外设驱动基本都是现成的。
如果算法要求高的话,可能还是要考虑DSP,或者上面的那种体系,当然开发起来可能比较麻烦。
JerryWu75 发表于 2016-12-28 09:32 | 显示全部楼层
我们准备用AM5728, 2个A15+2个C6000, 作机器视觉
songchenping 发表于 2016-12-28 09:38 | 显示全部楼层
ARM+DSP组合式开发,可以用一块芯片,也可以考虑用多块MCU协调工作。
重要的是要合理划分模块应用。
yzai 发表于 2016-12-28 17:49 | 显示全部楼层
你应该没用过ARM或者DSP,如果真的搞这个课题,随便深入里面的任何一点都够你搞半年的
 楼主| yoonaiu 发表于 2016-12-28 22:04 | 显示全部楼层
做算法如果不复杂的话,可以考虑arm,各种外设驱动基本都 ...
ARM的话,可以做到两组视频图像的无线传输吗? 对于外围多模块的话,能够控制的过来吗?
 楼主| yoonaiu 发表于 2016-12-28 22:09 | 显示全部楼层
双ARM+双DSP对于我这个是不是有点超了啊? 我只打算做一个双视频的传输和外围模块的控制的,您的机器视觉的话 具体是哪方面的呢?
 楼主| yoonaiu 发表于 2016-12-28 22:11 | 显示全部楼层
你应该没用过ARM或者DSP,如果真的搞这个课题,随便深入里面的任何一点都够你搞半年的 ...
对的。。。。。这方面我完全是纯新。。。。。老师一撒手直接啥也不管了。。所以才来求教论坛里的大神的。。
JerryWu75 发表于 2016-12-29 08:29 | 显示全部楼层
双ARM+双DSP对于我这个是不是有点超了啊? 我只打算做一个双视频的传输和外围模块的控制的,您的机器视觉 ...
双摄像头,然后对拍摄物体实时3维建模.
xxzouzhichao 发表于 2016-12-29 18:14 | 显示全部楼层
建议直接拿x86 pc做,先把功能实现,顺便评估一下对资源需求,再上嵌入式方案,这样子工程进度最快
雪夜虫子 发表于 2017-1-3 16:29 | 显示全部楼层
图像方面,FPGA也是一个选择。或者FPGA+ARM的SOC。
sfreshman 发表于 2017-1-4 22:20 | 显示全部楼层
ARM的话,可以做到两组视频图像的无线传输吗? 对于外围多模块的话,能够控制的过来吗? ...
当然都可以满足了,但一个人开发难度不小。
ticomi 发表于 2017-1-5 08:33 | 显示全部楼层
看实际情况,现在的很多ARM芯片都含有一个DSP,但是如果做快速的算法处理还是需要专用的DSP处理器。
liuxiang5119 发表于 2017-1-19 11:56 | 显示全部楼层
一片可以搞定吧   感觉算法不会太复杂  一片arm差不多  不过课题嘛   一般都是高大上  当然尽可能的上
