GD32F103 的ADC 精度如何?
5598|13
 楼主| ActiveAndy 发表于 2017-1-6 00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,STM32有详细的精度参数。而GD32语焉不详。
在提到可切换开关阻抗为0.2K欧姆,STM32切换开关为1看欧姆,看上去不错。
其它很多精度参数都没有提及,有了解的吗?
谢谢!
lotusmall 发表于 2017-1-6 11:12 | 显示全部楼层
从选型表里面看到的是12bit ADC Units (CHs)是2(10)或者3(16);不知道对您有用没。
vivilzb1985 发表于 2017-1-8 21:15 | 显示全部楼层
这个一般是12位的AD精度的居多
shenmu2012 发表于 2017-1-8 21:44 | 显示全部楼层
看来这个还跟阻抗的匹配相关系的
我倒是每次只是用的,,并没仔细的研究这么深奥的
shdjdq 发表于 2017-1-13 16:43 | 显示全部楼层
一般用用无所谓的,精度高的话,还是用ST的,再高就专用芯片了。
youminlee 发表于 2017-5-8 17:21 | 显示全部楼层
401575712   有需要GD资源请联系
vivilzb1985 发表于 2017-5-9 21:38 | 显示全部楼层
这个在硬件配置上跟stm32的比较一致。
aozima 发表于 2017-5-10 20:53 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-563473-1-1.html
这里有ADC笔记,有输入阻抗列表。
angerbird 发表于 2017-5-16 22:06 | 显示全部楼层
这个要看芯片的侧重功能资源方向的
smilingangel 发表于 2017-5-22 22:01 | 显示全部楼层
这个现在也是跟stm32一样,,主流的12位的
baimiaocun2015 发表于 2017-5-22 22:37 | 显示全部楼层
这个精度的一般都是MCU所集成的AD模块的所决定的。
tongbu2015 发表于 2017-5-22 22:57 | 显示全部楼层
这个设计的阻抗是一方面的,还一个就是本身的精度设计的
碧云天书 发表于 2018-4-22 14:37 | 显示全部楼层
GD32F103 ADC的实际精度是9 bit,做个简单的低精度ADC是够用了。看手册,GD32F405的精度高一点。
